  Addin funktioniert nicht
Autor Thema:  Addin funktioniert nicht (589 mal gelesen)
F.O.
Sehen Sie sich das Profil von F.O. an!   Senden Sie eine Private Message an F.O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.O.
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Addin für SolidWorks geschrieben. Auf meinem Entwicklungsrechner funktioniert es einwandfrei.
Jetzt habe ich die dll auf einen anderen Rechner kopiert und dort funktioniert die Einbindung nicht. Es kommt die Fehlermeldung:
" kann nicht geladen werden. Es fehlt entweder die Zusatzanwendung oder eine ihrer Komponenten."
Es scheint so als ob er nicht mal den Namen des Addins findet. Muss das SDK installiert sein? Auf dem Produktivrechner ist WinXP SP2 und auf meinem Entwicklungsrechner Win2000.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
F.O.
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
SW 2006 SP4
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich hat dein Addin Abhängigkeiten zu DLLs, die nur auf deinem Entwicklungsrechner sind. Am besten mit dem Dependency Viewer von Microsoft oder einem ähnlichen Tool auf dem Zielrechner die Abhängigkeiten der DLL anschauen, dann siehst du was dir fehlt. Vermutlich irgendwelche msvc*.dlls
F.O.
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut Dependency Viewer sind alle Abhängigkeiten vorhanden.
Einen Unterschied gibts noch auf meinem Entwicklungsrechner habe ich das .Net Framework 1.1 und auf dem anderen das 2.0
F.O.
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun versucht die dll mittels regasm zu registrieren und bekomme die folgende Fehlermeldung:
RegAsm : error RA0000 : Could not load file or assembly 'Interop.SWPublished, Ve
rsion=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies
. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Warum findet er das nicht?
F.O.
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert jetzt. Ich habe vergessen die Interop.*.dlls mit hinzukopieren.
