  Konfigurationsname
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfigurationsname (494 mal gelesen)
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 10. Apr. 2006 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgende Frage...
Wenn ich eine neue Konfiguration eines Teiles oder Baugruppe erstelle, dann ist bei uns Standardeinstellung: "Dokumentenname" bei den Stücklistenoptionen.
Gib es irgendwo einen Schalter das immer wenn ich eine neue Konfig mache dort "Konfigurationsname" eingestellt ist??
Ich kann es eben in den Dokvorlagen umstellen, aber bei jeder neuen Konfig wäre dann wieder das falsche (für uns) drinnen...
das mit der Abgeleiteten "Verknüpfung Elter...." ist ok..
Danke!!!!!!!!
Chris
geht nicht gibt's nicht
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstehe, willst du ein Teil/BG öffnen und dann soll da anstatt Dokumentennamen unter den Konfigurationseigenschaften der Konfigurationsnamen zur Verwendung in Stücklisten auftauchen. In dem Fall sollte es genügen eine leere Standardvorlage (Datei neu) zu öffnen, unter Konfigurationseigenschaften den entsprechenden Eintrag ändern und dann die Vorlage als *.xxxdot speichern.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
www.pssv-dud.de/
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke dir..
das hab ich eben probiert.. in die templates das eingestellt und geladen.
Alles ist ok.
Wenn ich dann aber eine neue Konfiguration hinzufügen will, dann ist wieder der Dokumentenname voreingestellt, und das vergessen unsere Leute (incl. mir *gg) umzustellen..
Und bei dir geht das??
Chris
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim händischen Erstellen von Konfigurationen geht das scheinbar wirklich nicht, ich hab dafür jedenfalls noch keinen Schalter gefunden, würde diesen aber auch sehr begrüßen.
Wenn Du die Konfigurationen mit einer Tabelle erstellst, wird aber schon der Konfigurationsname eingestellt.
Ärgerlich dabei ist dann nur, daß die erweiterten Konfigurationseinstellungen nicht kopiert werden.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch recht herzlich!!!
Wieder ne Anweisung schreiben die niemand versteht geschweige dann befolgt *gg*
Chris
