  PDF mit einer Ansicht möglich?
Autor Thema:  PDF mit einer Ansicht möglich? (1576 mal gelesen)
Uwe Teubner
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Teubner an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Teubner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Teubner
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit SW2006 wird ja beim Speichern als *.pdf der original Acrobat-Kern verwendet.
Blöderweise wird nicht nur die eine Blattansicht, sondern auch noch für jede(n) Ansicht, Schnitt oder Detail eine gesonderte Ansicht erzeugt. Dadurch erhält man beim Öffnen dann ein Lesezeichenbaum, der alle Ansichten zeigt.
Kennt jemand eine Möglichkeit, das Erzeugen dieser Ansichten zu unterbinden, oder beim Öffnen den Lesezeichenbaum zu deaktivieren?
Wir haben übrigens SP3.4. Blubeam kommt auch nicht in Frage, da wir damit auch nicht so recht klar kamen. Die anderen PDF-Alternativen sind bekannt. Es wäre halt schön, wenn es der Standard tun würde.
Uwe Teubner
DjangoData
NC-Anlagentechniker
Sehen Sie sich das Profil von DjangoData an!   Senden Sie eine Private Message an DjangoData  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DjangoData
SolidWorks® Office Premium 2012 x64 Edition + CAMWorks2010 + PRO.File8.3
Microsoft Windows 7 Professional
64 Bit-Betriebssystem
Fujitsu Technology Solution Celsius
Intel(R) Xeon(R)CPU W3550 @ 3.07GHz 3.06GHz
12 GB RAM
NIVDIA Quadro FX1800
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Teubner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ist mir auch aufgefallen. Stört uns aber weiter nicht.
Solange die komplette Zeichnung auf dem PDF ist, isses doch ok, oder?
Viel mehr stört uns, dass unsere interne Firmenschriftart, nicht mit eingebunden wird! Wir verwenden zum "Speichern unter *.PDF" den Bluebeamprinter, welcher ja in SWXSolidWorks dafür enthalten ist!
So müssen wir leider eine ander Art der PDF Erzeugung wählen. (z.B. PDF-Creator) Hierbei sind die Schriftarten eingebunden.
Leider funktioniert hierbei, mein Makro zur Erzeugung des Dateinamen nicht. Da an den PDF-Creator anscheinend keinen Werte übergeben werden können.
Gruß Fred
[Diese Nachricht wurde von DjangoData am 11. Apr. 2006 editiert.]
