  Muster entlang Kurve
SOLIDWORKS Plastics Standard - Online-Live, ein Seminar am 26.07.2026
Autor Thema:  Muster entlang Kurve (1718 mal gelesen)
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 2,8GHz; 1,5GB; NVIDIA Quatro FX500;
Win2000 SP3
erstellt am: 10. Apr. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach jahrelanger SolidEdge-Tätigkeit darf ich nun mit SolidWorks arbeiten.
Das System wurde neu eingeführt und so langsam tauchen die Praxisfragen auf.
In der Grafik sieht man eine Ausprägung, welche über die Kreismusterfunktion 1x kopiert wurde.
Dieselbe Ausprägung soll nun nochmals tangential auf die abfallende Fläche (sh. Pfeil) mit dem Befehl 'Muster auf Kurve' gebracht werden, aber ich komme irgendwie nicht zum Ziel.
Hat Jemand einen Rat/Idee.
Gruss Martin
SW2006, SP3.4
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 10. Apr. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
...könntest mal das Teil reinstellen?
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
Martin L
Win2000 SP3
erstellt am: 10. Apr. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
das Teil ist 40MB gross und dürfte somit die Kapazitäten etwas sprengen.
Grüsse Martin
SW2006, SP3.4
derFragende
Techniker
erstellt am: 10. Apr. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht eine abgespeckte version?
Und die hilfe hilft nicht weiter?
lg
Andreas
Martin L
Win2000 SP3
erstellt am: 10. Apr. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoppla,
hab erst jetzt gemerkt, daß ich die vorgesehene Grafik gar nicht hochgeladen habe.
Ich hoffe, sie ist aussagekräftig genug,
Gruss Martin
SW2006, SP3.4
Helmi
Sehen Sie sich das Profil von Helmi an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi
SWX 2006
C4D 9.5
erstellt am: 11. Apr. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
folgende Ferndiagnose!
- Linear-Austragung-Dünn1 Ergebnis verschmelzen deaktivieren.
- Verrundung395 und M10 Gewinde bei bedarf dem neuen Körper zuweisen.
- Kreismuster7 nicht Feature sondern Körper auswählen.
- Anschließend den Körper mit Kurve Mustern.
- Am Schluß Feature Kombinieren alle Volumenkörper wieder verschmelzen.
gutes gelingen
Helmi
