  Austragungswert anders festlegen
Autor Thema:  Austragungswert anders festlegen (712 mal gelesen)
SiGneggd
Sehen Sie sich das Profil von SiGneggd an!   Senden Sie eine Private Message an SiGneggd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiGneggd
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW- Gemeinde,
wenn ich eine Skizze linear austrage, ist SW standardmäßig auf die Austragungstiefe 10 eingestellt.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Wert standardmäßig zu ändern?
Danke im Voraus?
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das ich wüsste. Allerdings ist der Wert eh schon markiert, also einfach gewünschten Wert eingeben.
Wenn man z.B. immer Teile macht, die 5 dick sind, lohnt sich vielleicht eine Vorlage, wo ein 5er Klotz schon drin ist.
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit Extras/Optionen/Drehfeldinkremente.
Ggf SW neu starten.
Robert
SiGneggd
SWx2009 SP5.0, 2,40Ghz, 4GB RAM, WinXP, Quadro FX3450
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Drehfeldinkrementen kann ich lediglich die Inkrementsprünge der kleinen Pfeiltasten steuern, ich wüsste eben gern, ob ich die 10 standardmäßig auf einen anderen Wert setzen kann!
Siggi
Johannes Anacker
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum?
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
Bei mir steht da 1 und nicht 10...
SW merkt sich doch immer den letzten benutzten Wert für die Tiefe.
Also in die Vorlage einen Aufsatz gemacht und diesen dann wieder weggelöscht und beim nächsten Mal kommt genau dieser Wert. Geht auch mit Blechparametern...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
rOb.
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, was soll ich sagen. Wenn ich in den Optionen auf 5mm einstelle wird auch jedes Linear austragen mit 5mm angeboten.
Hat aber, wie gesagt, erst nach einem SW Neustart gegriffen.
Robert
SiGneggd
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
mit dem Neustart hats funktioniert! (Drehfeldinkrement vorher in den Optionen umgestellt!)
Danke!
Siggi
rOb.
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SiGneggd:
Hallo Robert,
Danke!
Siggi
Funktioniert dann aber tatsächlich, wie Lutz schon sagte, nur solange bis du einen anderen Wert eingibst.
