 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Solidworkseigene Stückliste (1015 mal gelesen)
Freiform Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 17.11.2003 Core2Duo-3,5 GHZ, 4GB-RAM, ATI Fire GL, Win XP,SWX2009
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworks-Freunde, ich habe folgendes Problem: bei Benutzung solidworkseigener Stückliste muss ich oft die Einträge sortieren. Dafür gehe ich auf den „Stücklisteninhalt“ und verschiebe mithilfe der Funktion „Zeile nach oben bzw. unten“ meine Stücklisteneinträge auf gewünschte Position. Das ist oft so dass z.B. ein Eintrag von Pos. 50 auf Pos.5 soll, dabei klicke ich 45 Mal mit meiner Maus auf den Pfeil. Wenn ich mehrere Teile so verschiebe geht mir die ständige Klickerei richtig auf den Keks. Mache ich aus meiner Unwissenheit was falsch? oder ist das eine Fehlfunktion von Solidworks? Es muss ja möglich sein dass wenn man die Maustaste gedrückt hält die Zeile nach oben bzw. unten läuft? Danke für die Antworten. Grüsse Andrei
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für die schnelle Antworten. Das mit Funktion "Sortieren" kriege ich die Anordnung nicht so hin wie ich mir das wünsche. Die Teile in der Baugruppe zu verschieben geht es auch nicht weil es in der Hauptbaugruppe auch mehrere Unterbaugruppen sind(da wird es Chaos ausbrechen). Noch Vorschläge? Danke. Grüsse Andrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
- HH - Mitglied Konstrukteur Automatisierungstechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 26.11.2004 SWX 2020 SP4.0 HPZ440 Workstation Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz 32GB RAM Quadro M4000
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
Hi! Also ich mach das so, ich erstell die Stückliste, da ist die Ordnung noch irgendwie. Dann setz ich alle Positionsnummern, und kann am Rand die Eigenschaften von der Positionsnummer ändern, und in einem Pull-Downmenü eine andere Nummer auswählen. Die Stückliste wird dann automatisch umgereiht. So arbeite ich mich durch von der Nr. 1 bis zur Nr. X-Beliebig. Funzt eigentlich ganz gut. Hoff du kennst dich aus, mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo -HH-, vielen Dank für dein Vorschlag ich habe es gleich ausprobiert und es sieht gut aus und auf jeden Fall besser als die Rumgeklicke die ich bis jetzt praktiziert habe. 10 unities. MfG Andrei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
Oder mal im Feature-Baum der BG die ALT Tast gedrückt halten beim verschieben der Komponenten/UnterBG´s..... ------------------ Papa 2005 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
