  Import Daten Abspecken ?!
Autor Thema:  Import Daten Abspecken ?! (1140 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe von einem Lieferanten ein Step Datei eines Motors bekommen und möchte diesen jetzt in unsere Konstruktion einbauen. Soweit so gut, nach dem Import hab ich gesehen das alle Teile des Motors vorhanden sind, auch die Teile im Motor. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt in SW nur die Aussenhülle des Motors weiterzuverwenden. Wenn möglich eine "Halbwegs" Automatische Lösung. Danke schon mal für eure Hilfe !
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian.
Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen.
In dem verschmolzenen Teil (wichtig beim Abspeichern: "alle
Komponenten" anwählen) im Featuremanager unter "Volumenkörper" alle
einzelnen Körper selektieren und dann über "einfügen > Features >
Kombinieren" alles zusätzlich verschmelzen.
Diese Datei dann als Parasolid exportieren und dann in SWXSolidWorks
reimportieren.
Dann hast Du zum Schluß ein Einzelteil, daß aus einem einzigen,
allerdings "dummen" Feature besteht. Aber die Dateigröße ist auf
das absolute Minimum geschrumpft.
Das machen wir z.B., wenn eine Baugruppe für den Export vorbereitet
werden soll (um die Daten dem Kunden zur Verfügung zu stellen).
Dieses komplett verschmolzene Einzelteil wird bei uns sogar in
die Zeichnungsverwaltung (PDMWorks) eingepflegt, falls ein anderer
Kunde mal nachfragt.
Roland
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder evtl. einen Schritt weniger:
Wenn das Step im Ursprungssystem eine Baugruppe war, kommt es in SolidWorks als Multibody-Teil schon rein (es sei denn, die Importoption "Mehrkörper als Teile importieren" ist aktiviert!).
Nach dem Import sind im schon angesprochenen Volumenkörper-Ordner die "Einzelteile" aufgelistet.
Nun werden die Außenteile mit STRG ausgewählt und anschließend Rechte Maustaste --> Auswahl invertieren. Die jetzige Auswahl entweder ausblenden oder in die Tonne drücken.
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
