  Bohrungsassistent 2006
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 24.08.2026
Autor Thema:  Bohrungsassistent 2006 (681 mal gelesen)
erstellt am: 07. Apr. 2006 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo
Solidworks 2006 verwendet ja 3D-Skizzen beim Bohrungsassistenten.
Ich habe auf einen Wellendurchmesser eine Ebene erstellt und wollte durch die Welle eine M5 Bohrung, mit dem Bohrungsassistentn ausführen. Das Problem ist, ich kann den Bohrugs-Punkt nicht von der Kante der welle bemassen(3D-Skizze), Solidworks will es immer von der Mitte aus Bemassen.
Weiss jemand wie das lösen kann ?
Bei SW 2005 hatte es so Prima funktioniert.
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 07. Apr. 2006 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
eine 3D Skizze wird immer nur dann erzeugt, wenn Du als erstes den Bohrassistent aufrufst und danach die Position für die Bohrung anklickst. Als erstes die Fläche oder Ebene anklicken in die die Bohrung eingefügt werden soll, danach erst den Bohrungsassistent aufrufen.
Ulli
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man doch mit der 3D-Skizze arbeiten möchte/muss, kann man (anstatt von der Kante) von der Stirnfläche bemaßen.
Grüße, RBE
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie kann ich von der Stirnfläche bemassen ?
Ist es Sinnvoll mit 3D-Skizzen zu arbeiten ?
Und Danke für die schnelle Hilfe, jetzt klappt es.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Bemaßen in 3D-Skizzen geht doch der Abstand zur Fläche zu bemaßen, indem man als Bemaßungspartner die Fläche (!, und nicht in böser böser 2D-Manier die Kante dazu) und den Punkt anklickt; damit weiß dann auch die Bohrungsassistentin Bescheid...
3D-Skizzen sind immer und nur dann sinnvoll, wo 2D-Skizzen nicht mehr ausreichen. Also besser vor Aufruf die Fläche wählen. Zu verknüpfen geht aber auch darin alles!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 07. Apr. 2006 editiert.]
