  Kein aktives SW-Dokument
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Kein aktives SW-Dokument (1454 mal gelesen)
Thomas Flury
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Flury an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Flury  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Flury
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Wir arbeiten mit SW2006 SP0.0 und PDM-System "axalant" zur Datenverwaltung. In letzter Zeit vereinzelt folgendes Problem:
SolidWorks bringt beim laden einer Drawing die Fehlermeldung "Es gibt kein aktives SolidWorks Dokument" , und die Zeichnung wird nicht angezeigt... Vom PDM-System sind aber alle Dateien in's lokale Verzeichnis ausgecheckt worden, auch die *.slddrw-Datei.
Auch aus diesem Verzeichnis lässt sich die Datei nicht öffnen...
Was bedeutet diese Meldung? Hat jemand einen Tipp?
Besten Dank und Grüsse
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Flury 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn zwar Axa... nicht aber was sagt den MS wenn du die Datei über den Explorer per DoppelClick öffnest ?
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Thomas Flury
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha
Wenn ich eine Datei aus dem PDM-System holen will, schaufelt dieses alle dazugehörenden Dateien in ein lokales Verzeichnis auf meinem Rechner, und die Datei wird (normalerweise) in SW geöffnet. Nur funzt das jetzt bei einigen 2D-Dokumenten (Drawings) nicht mehr, mit eben der erwähnten Fehlermeldung. Die lokalen Dateien sind aber alle erzeugt worden.
Wenn ich aus diesem lokalen Verzeichnis mit Doppelklick die Drawing öffnen will, erscheint die gleiche Fehlermeldung...
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Flury 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
Kannst du die Datei mit eDrawings öffnen oder mit dem SWX Viewer ?
eventuell sind ja ein paar bytes zuwenig übertragen worden ... oder schlimmer das slddrw ist kein slddrw mehr obwohl es die passende Dateiendung hat...
eDrawings oder den Viewer damit man ausschliessen kann das sich Alex in den SWX FileOpen Event hängt ... und deswegen dieser Fehler erscheint.
Micha
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Flury 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht läuft auch noch ein zweiter SolidWorks-Prozeß (evtl. durch Absturz) mit dem Dokument und Dein erster SolidWorks-Prozeß mit AXA hat somit tatsächlich kein Dokument...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Thomas Flury
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Micha
Ja, mit eDrawings kann die Datei aus dem lokalen Verzeichnis geöffnet werden.
Übrigens, habe vorhin was falsches geschrieben... wenn ich die Datei mit Doppelklick aus dem lokalen Vezeichnis nach SolidWorks holen will, lautet "Ein unbekannter Fehler ist beim Zugriff auf *.slddrw aufgetreten"...
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Flury 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal die von AXA geladenen AddIns (Zusatzanwendungen) zu deaktivieren, dann SWX Neustarten und die Datei Öffnen... wenn das klappt ist das wohl ein AXA Problem...
Micha
Thomas Flury
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Besten Dank für die Unterstütrzung, bin allerdings nicht weitergekommen... bis wir gestern das Servicepack 4.1 von SW2006 installiert haben.
Jetzt funzt alles wieder bestens...
Grüsse
