  SP 4.0 ist da
SOLIDWORKS Plastics Standard - Online-Live, ein Seminar am 26.07.2026
Autor Thema:  SP 4.0 ist da (3201 mal gelesen)
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 06. Apr. 2006 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
SP 4.0 ist da.
Gruß Pille
pi-design
www.acd-elektronik.de
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 06. Apr. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
im EV ist uns ein Fehler aufgefallen, der obwohl anerkannt mit SPR nicht gefixt wurde. SolidWorks hat hier anscheinend die Strategie geändert, was sehr schade ist und für mich die Frage aufwirft, ob wir noch am EV mitmachen.
Der Fehler ist, eine völlige Verstümmlung von Exceltabellen auf Zeichnungen, wenn die Tabelle größer als der Selektionsbereich ist.
Gruß Ingo
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin miteinander
Ich denke nicht das SWXSolidWorks die Strategie geändert hat. Ich denke eher das das Problem zu gross ist um es kurzfristig zu ändern. Warscheinlich werden Sie wieder ein SPx.1 dazu herausbringen.
Ich hoffe allerdings das jetzt endlich alle restliche Fehler nit der PDFerstellung gelöst sind.
Gruss Frank O.
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Download von "Update SP3.4 auf SP 4.0" geht.
Download von Cosmos Designer und Motion geht nicht (404 Error)!
Komisch
Florian
[Diese Nachricht wurde von Florian Halbinger am 06. Apr. 2006 editiert.]
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INKN:
Hallo Ingo,
Was meinst du mit (wenn die Tabelle größer als der Selektionsbereich ist).
Wenn die Tabelle größer als das Zeichenblatt ist, versteh ich das richtig.
Steh Wahrscheinlich auf dem Schlauch heute Morgen .
Garry
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
heute morgen ging's nicht (COSMOS), ich hatte jetzt aber Erfolg. -> guckstu Bild
Grüße, RBE
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
"speichern unter" erzeugt immer noch unleserliche PDFs. Sowohl mit Acrobat 5.0 als auch Acrobat Reader 7.0.
Ärgerlich ist dieses Problem schon lange.
Robert
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
.... und das Optionsfeld "von Stückliste ausschliessen", das plötzlich weg war, und man SP3.4 installieren musste, damit es wieder da war, ist es bei SP4 wieder weg?    Und all die anderen Optionsfelder, an die ich im Moment nicht denke, bleiben die mit SP4 erhalten?  , und die Optionseinstellungen, welche beim Datenimport immer wieder umgestellt werden (z.B. dynamisches Hervorheben) ist dies mit SP4 behoben?  , oder die "Auswahl über Transparenz ermöglichen" bleibt diese nun stabil?
SCNR
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Oberparleiter
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
habe grade Antwort von meinem Support bekommen. Für den Fehler mit der Schriftart Courier NEW gibt's ne SPR#306018 und soll bei SP05 behoben sein.
@rOb. Ist das der Fehler den du meinst?
Gruss Frank O.
INKN
SolidWorks 2015-2018
Lino 3D layout 2.2<P>Visual Studio 2017
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
nein wenn man in Excel STRG+Ende drückt, springt Excel an das vermeintliche Ende. SWXSolidWorks nimmt dieses als Gesamtgröße an und stellt die Selektion in dieser Größe dar.
Damit kann man nichts mehr lesen.
Workaround: Seletktion in neue Excel Tabelle kopieren und dann nochmal Strg+C und dann erst in SWXSolidWorks einfügen.
Gruß Ingo
rOb.
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oberparleiter:
Hallo nochmal
Hallo Frank,
bei uns ist die Arial betroffen. Sieht aus, als wär eine Katze über die Tatsatur gelaufen.
Courier New, die, wie du sagst erst noch behoben werden soll, funktioniert.
Aber wie es immer so ist, unsere Vorlagen sind in Arial :-(
Robert
Oberparleiter
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
erstellt am: 06. Apr. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch ich ich habe Test's mit verschiedenen Schriftarten gemacht da war auch Arial dabei. Bei Arial gab es bei uns keine Probs.
Gruss Frank O.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
die strategie blieb gleich
schlechte bug behebung seit 10 jahren
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Erklärung:
Early Visibility (EV) ist im Prinzip eine Art Beta-Version eines Servicepacks, welches vorab getestet werden kann. Wie auch bei Beta-Versionen der Hauptreleases (wo ich mich hoffentlich bald draufstürzen werden kann ), ist es auch bei den EV´s möglich, daß es Änderungen zum endgültigen Servicepack gibt, sonst bräuchte man keine EV und nicht den Hinweis, daß man damit nicht produktiv gehen sollte.
Wenn z.B. der SPR mit der Excel-Problematik auf der Fix-Liste stand und nun im SP4.0 nicht umgesetzt wurde, kann ich mir vorstellen, daß es damit Probleme gab, die man so nicht der Allgemeinheit geben wollte.
Es ist trotzdem ärgerlich, wenn weitere Probleme auftreten oder nach wie vor existieren, sicher ist aber jeder EV-Tester für die Entwickler notwendig.
Schönen Feierabend irgendwann,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
Garry
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Brunner:
Hallo zusammen
.... und das Optionsfeld "von Stückliste ausschliessen", das plötzlich weg war, und man SP3.4 installieren musste, damit es wieder da war, ist es bei SP4 wieder weg?     SCNR
Markus
Hallo Markus,
hast du für den Fehler eine SPR Nummer
Garry
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich der größte Fortschritt seit langem ist die 64-Bit-version!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Markus Brunner
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry
Original erstellt von Garry:
Nein, habe vom Fehler, und dessen Behebung hier im Forum erfahren.
Markus
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit "Katze über Tastatur gelaufen" im PDF-Export hatte ich neulich auch mal. Schriftart war Arial (narrow?), jedenfalls eine TrueType, die eigentlich problemlos sein sollte.
Interessanterweise ist mir beim näheren Hinsehen aufgefallen, dass hinter dem Wirrwarr ein System steckte, und zwar konnte man den Ursprungstext durch Subtrahieren von 3 (4?) von der ASCII-Nummer jedes Zeichens rekonstruieren!
So oder so: unser Support konnte uns bis heute nicht weiterhelfen :-/
Schönes Wochenende!
TeeLittle
Tue was Du tust.
rOb.
erstellt am: 07. Apr. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TeeLittle:
Mal sehen, ob ich das beim nächsten mal beim Tippen berücksichtigen kann ;-)
Schönes Wochenende
R.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 09. Apr. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das Optionsfeld "von Stückliste ausschließen"ist im SP 4.0 auch da. (s. Bild)
MFG Robert Hess.
