  ganz kleine Frage
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  ganz kleine Frage (1285 mal gelesen)
wladi_66
Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von wladi_66 an!   Senden Sie eine Private Message an wladi_66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wladi_66
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab' gerade einige der Coden angeschaut, und da stand neben der Zahl so was wie '#' z.B. 10#. Kann mir jemand sagen was das bedeutet. Es geht auch ohne deses Zeichen aber trotzdem?
Wladi
Wladi
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladi_66 10 Unities + Antwort hilfreich
was sind denn bitte Coden ?
Rapti
wladi_66
Elektrotechnik
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rapti,
na ja ich meine z.B so was:
        vxform(0) = 1#
        vxform(1) = 0#
        vxform(2) = 0#
        vxform(3) = 0#
        vxform(4) = 1#
        vxform(5) = 0#
        vxform(6) = 0#
        vxform(7) = 0#
        vxform(8) = 1#
was bedeuten diese '#' ?
Wladi
Wladi
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladi_66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wladi,
ich glaube wir stehen immer noch auf dem Schlauch.
Woher hast du diese Zeilen? Aus Solidworks?
Michael
wladi_66
Elektrotechnik
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ja die habe ich aus Soidworks.  Interessiert mich eigentlich nicht nicht mehr als dieses '#' Zeichen.
+P.S.:Ich dachte hier wird nur um Solidworks rumdiskutiert, oder verstehe ich da falsch :-(
Grüsse
Wladi
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladi_66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wladi,
du hast recht, hier geht es um Solidworks.
Ich arbeite nun seit 7 Jahren mit diesem Programm, und habe solche "Zeilen" noch nie gesehen. Bitte entschuldige meine Unwissenheit, und verrate etwas mehr Kontext. Da kein anderer schreibt nehme ich an, es stehen noch mehr Leute auf der Leitung.
Michael
wladi_66
Elektrotechnik
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ja das waren Kodezeilen aus dem Macro. Ich gehe davon aus, dass Du ein Konstrukteur bist deswegen hast du so was noch nicht gesehen. Wir müssen an die Sache von innen rankommen, deswegen programmieren Macro.
schönen Tag noch
Wladi
Wladi
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladi_66 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal sagen das es sich bei dem # um ein
Fossiel aus alten Tagen handelt.... von Leuten die eindeutig darstellen wollen.... das es sich um Zahlenwerte bei der Zuweisung einer Variablen handelt und keinen Text.
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladi_66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wladi,
das bedeutet, dass du der Variable einen Wert vom Type Double zuweist. In VB/VBA kannst du so einen Wert von einem bestimmten TYp kenntlich machen, es gibt noch andere Varianten. Manchmal machen Leute das so, die keine Typendeklaration vornehmen und statt
dim i as double
i = 0
lieber schreiben
i= 0#
Ein paar dieser Kurzschreibweisen:
# = Double
& = Long
% = Integer
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
