  Teile an Kreisbogen ausrichten
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Teile an Kreisbogen ausrichten (412 mal gelesen)
Daniel V.
Sehen Sie sich das Profil von Daniel V. an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel V.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel V.
SWX 2004-2005 Studentvers.
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da mal wieder ein kleines Verknüpfungsproblem mit einem Kreisbogen. Irgendwie steh ich wohl auf dem Kriegsfuss mit den Runden Teilen  .
Ich möchte einfach gelagerte Teile an einer Bogenskizze ausrichten. Will meinen, das der Abstand links und rechts der Kante gleich ist.
Ich habe schon mit diversen Hilfsskizzen rumexperimentiert, aber bin zu keiner Lösung gekommen. Irgendwie legt sich der Schalter halt bei mir nicht um.
Habt ihr da spontan eine Idee?
Daniel V.
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uupps, glatt die Bilder vergessen.
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich hoffe, dass ich dich richtig verstanden habe...
Zeichne in das auszurichtende Teil eine Hilfsline  (von der Bohrungsmitte ausgehend und dann senkrecht zur auszurichtenden Fläche) und setze diese mit dem Kreismittelpunkt deckungsgleich.
Wenn eine Ebene wie in der Linienausrichtung vorhanden ist, kannst du auch diese nehmen.
Walter
Daniel V.
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das könnte funzen nur hab ich jetzt wieder einige Versuche unternommen, ich bring die Verküpfung einfach nicht hin.
Die Hilfslinie hab ich jetzt in einer Skizze des Teils untergebracht
und vom Bohrungsmittelpunkt rechtwinklig auf die Aussenkante verknüpft so wie im Bild zu sehen.
In der Baugruppe habe ich dann versucht die Bogenskizze genauer den Bogenmittelpunkt mit der Hilslinie, genauer dem Endpunkt, im Teil zu verknüpfen. Leider ohne Erfolg. Ich krieg die Option Deckunksgleich in der Baugruppenverknüpfung noch nicht mal angeboten bzw. kann noch nicht mal den Endpunkt und den Mittelpunkt gemeinsam anwählen.
Was mache ich da nur falsch?
Daniel V.
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaaaaaaaa! Ich habs!
Hatte glatt noch ein horizontal in den Bedingungen der Hilfslinie.
Nachdem das weggelöscht war gings.
Danke Dir!
