  Toolbox will nicht bei 2006SP0.0
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Toolbox will nicht bei 2006SP0.0 (710 mal gelesen)
HappyFriday
Student MB
Sehen Sie sich das Profil von HappyFriday an!   Senden Sie eine Private Message an HappyFriday  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HappyFriday
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
jedesmal wenn Solidworks installieren will kommt bei mir folgende Fehlermeldung:
SCHWERER FEHLER: Die erforderlichen Betriebssystem-Datenbankdateien sind auf diesem System nicht vorhanden.
Daraufhin wird die Installation der Toolbox abgebrochen und immer wenn ich se einstellen will stürz das prog ab
SolidWorksRX gibt natürlich auch nichts vernünftiges aus ("Toolbox wurde auf einen lokalen Datenträger geladen. Wenn die Toolbox Teile freigegeben sind, ist der Ablageort u.U. nicht angemessen. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung" )
Hat das einer schonmal gehabt? Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke und CUSee You
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HappyFriday 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HappyFriday,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Ich hab keine Ahnung von Toolbox oder deren Installation, aber die Fehlermeldung hört sich für mich doch eher so an, als wäre etwas mit den Datenbanktreiber auf der Maschine nicht in Ordnung.
Schau mal auf den SolidWorks-CDs nach einem Ordner swwi\data\Temp , da drin sind die Installationspakete für die Jet-Datenbanktreiber, das dürften diese erforderlichen Betriebssystem-Datenbankdateien sein. Einfach die Jet40SP5_9xNT.exe ausführen, dadurch sollten die aktualisiert / repariert werden.
ACHTUNG: vorher sicherheitshalber den Virenwächter ausmachen, vor allem, wenn es ein Norton Antivirus ist.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
HappyFriday
Student MB
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz fettes Merci
Also die besagte Datei ist wirklich auf der ersten Cd und es hat dann einfach funktioniert, aber ich habe zur Sicherheit nochmal die Installation(Reperatur wars ja eigtl. dann nur) nochmal drüberlaufen lassen und auf einmal war alles da.
Das ist mir schon 10 Punkte Wert!
MfG HappyFriday
Entschuldigung für die Rechtschreibfehler, aber 20% meiner Finger sind Daumen
Branscheid-GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Branscheid-GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an Branscheid-GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Branscheid-GmbH
SolidWorks 2013 SP1.0
erstellt am: 18. Aug. 2007 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HappyFriday 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
und wie heißt diese Datei auf der DVD von SW2007. Dort habe ich die Datei wie für SW2006 beschrieben leider nicht gefunden - und würde so gerne dieses Problem bei mir auch beheben - denn ich habe schon gedacht "das wird nie etwas"
Freue mich schon darauf, 10 Punkte vergeben zu können
und wünsche noch ein erholsames Wochenende !!
Peter Neubauer
