  SW2006_Rechtschreibprüfungsprog
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  SW2006_Rechtschreibprüfungsprog (436 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist standartmäsig für die Dateiposition "Rechtschreibordner" eingetragen. Muß ich ihm ein Verzeichnis angeben?
MM
MFG
MM
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Apr. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist standardmässig nichts drin. SWXSolidWorks benützt das Wörterbuch von Microsoft.
Bei der Rechtschreibeprüfung kannst du unter "Weitere Optionen" mit dem Button "Wörterbücher..." ein neues Wörterbuch definieren. Dabei wird auch gleich notiert, wo das Wörterbuch abgelegt ist. In dieser Datei kannst du dann Firmenspezifische Wörter eintragen (Pro Zeile ein Wort).
Wofür die Dateiposition "Rechtschreibeordner" ist, kann ich dir leider nicht genau sagen. Es scheint so, dass diese Option für "Wörterbuchverzeichnise" ist. Welche Dateiart da verwendet werden muss kann ich dir nicht sagen.
OM
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Apr. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo warum31,
wozu um Himmels willen brauchst du ein Rechtschreibprogramm im CAD? Etwa für die Stückliste? Das ist doch lächerlich.
Wenn das so weiter geht brauchst du in Zukunft eher eine Anwalt, der neben dir Händchen hält wenn du konstruiertst. Siehe hier.
Viele Fragen
Michael
Oberli Mike
erstellt am: 18. Apr. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
Hallo warum31,
Viele Fragen
Michael
Gebe ich fast recht, doch leider funktioniert glaub ich genau da das Rechtschreibeprogramm nicht (Tabellen). Bei Zusatztexten etc. funktioniert es. Wenn ich mir die Zeichnungen so anschaue, ist das keine so schlechte Idee mit dem Rechtschreibeprogramm......
OM
