  benutzerdefiniertes Stücklistensymbol in Zeichnung
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  benutzerdefiniertes Stücklistensymbol in Zeichnung (390 mal gelesen)
F.O.
Sehen Sie sich das Profil von F.O. an!   Senden Sie eine Private Message an F.O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.O.
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Makro schreiben, das mir die Beschriftung Stücklistensymbole in einer Zeichnung ändert. Und zwar soll die Beschriftung folgendmaßen aussehen:
POSNR_BENENNUNG
Hat jemand das schon mal gemacht? Wäre über jeden Tip dankbar.
F.O.
F.O.
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es jetzt fast hinbekommen.
Die Bennung kann ich mit dem Makro auslesen. Aber wie komme ich an die Positionsnummer ran? Und gibts eine Möglichkeit den Typ des Stücklistensymbols zu ändern (von Positionsnummer auf Benutzerdefiniert)?
F.O.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
note.GetBalloonStyle
note.GetBomBalloonTextStyle
note.SetBalloonText
note.IsBomBalloon
sollten die Stichworte sein, die dein Problem lösen ...
mfg uc
F.O.
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Die Funktionen kenne ich. Ich habe jetzt auch den Typ beim Setzen der Beschriftung auf Benutzerdefiniert geändert.
Was jetzt noch fehlt ist die Positionsnummer aus der Stücklistentabelle.
F.O.
F.O.
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke ich habe es jetzt.
Ich setze das Stücklistensymbol erst auf Positionsnummer, lese die Positionsnummer aus und schreibe den benutzerdefinierten Text mit der Positionsnummer und der Benennung in das Symbol.
