  Sicherungeinstellungen werden nicht gespeichert
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Sicherungeinstellungen werden nicht gespeichert (1030 mal gelesen)
Jenskl
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jenskl an!   Senden Sie eine Private Message an Jenskl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenskl
Windows XP Pro SP2
SWX 2008 SP5.0<P>SolidWorks Enterprise PDM 2009
erstellt am: 04. Apr. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Sicherungseinstellungen:
Ich stelle z.B. folgende Werte ein:
- Autorecovery nach 5 Änderungen speichern
- 3 Sicherungskopien pro Dokument
Nach einer gewissen Zeit, die ich nicht genau kenne,
werden die Werte ohne mein Zutun wieder auf 0 gesetzt!
Ich habe in der Zwischenzeit kein Update oder sonstige
Experiemente gemacht.
Gruß, Jens
Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
sei froh darum alle 5 Änderungen ist extrem!
Bei nur mittleren Baugruppen nervt das Autorecover sehr, da es doch Zeit braucht. Ich will nicht den ganzen Tag mit Autorecover verbringen.
Ich habe mir einfach angewöhnt, wenn ein Einzelteil geändert ist, dieses zu schließen, dann wird es gespeichert. Amit hällt sich auch die Zahl der offenen Fenster in Grenzen. Die aktualisierte Baugruppe muß nicht so oft gespeichert werden, da sie sich über die Einzelteile auch nach einem Absturz wieder korrekt zusammenstellt.
Das war nicht was du hören wolltest, hilft dir aber vielleicht doch weiter.....
Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
zunächst auch von mir die Meinung: ich stimme Michael zu, wir haben bei uns auch die Standardvorgabe des Auto-Recoverys auf AUS, genauso wie die Sicherungskopien.
Zum eigentlichen Problem: diese Einstellungen werden benutzerbezogen in der Registry abgelegt, wenn das also irgendwann mal wieder ausgeschaltet ist und du dir nicht bewußt bis, das selbst getan zu haben, kann es daran liegen dass dein Profil irgendwie resettet wurde (arbeitet ihr mit Servergespeicherten Profilen? Bist du an eine neue Maschine gegangen?), eure Admins euch beim Einloggen per skript mit Standardeinstellungen versorgen oder irgendein Makro/Tool/AddIn das ändert.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
