  Step in Solid Works
Autor Thema:  Step in Solid Works (531 mal gelesen)
kücki2003
Sehen Sie sich das Profil von kücki2003 an!   Senden Sie eine Private Message an kücki2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kücki2003
INV 10
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe Step Daten zum Kunden geschickt. Die Daten sind mit INVentor erstellt worden und dann als Step exportiert worden.Im Inventor sieht alles gut aus. Öffnet der Kunde die Datei in Solid Works fehlt eine Fläche.
Kennt jemand diese Problematik? Und gibt es da vielleicht eine Lösung?
Bin für jede Information dankbar!
Gruß kücki
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kücki2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal Versuche gemacht Daten zwischen IV und SWXSolidWorks auszutauschen und hatte die besten Ergebnisse mit .sat Allerdings war der kritische Punkt mit fehlerhaften Einleseversuche meist beim Inventor. Was aber nicht bedeutet, dass in Deinem Fall nu auch die Daten aus Inventor fehlerhaft sind. Versuche erstmal .sat das müsste schon gehen.
