  Baugruppe rotieren lassen.....
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe rotieren lassen..... (1771 mal gelesen)
Koli78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Koli78 an!   Senden Sie eine Private Message an Koli78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koli78
erstellt am: 31. Mrz. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Weiß jemand wie ich eine Baugruppe bestehend aus ca. 40 Teilen rotieren lassen kann?
Habs schon mit dem Rotationsmotor probiert, geht aber irgendwie nicht. Kommt eine Fehlermeldung (das Modell befand sich beim Start in einer Kolisionsverursachenden Lage.....)!
Die Baugruppe (komplett) muß sich nur von alleine drehen, will das dann mit dem Animator aufzeichnen, um es in einer Präsentation abspielen zu können.
Bin für jede Antwort dankbar!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 31. Mrz. 2006 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koli78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koli78
herzlich willkommen hier bei Solidworks.
Jetzt lauere ich schon den ganzen Tag, und ewig passiert nichts. Aber nun bist du bist als 3000. Mitglied hier im Brett, also ein Jubilar.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 01. Apr. 2006 editiert.]
Wüstengimpel
Sehen Sie sich das Profil von Wüstengimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Wüstengimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
SWX 2005 Office SP2.0
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 01. Apr. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koli78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koli,
wenn sich alles dreht, wäre es eventuell wirlich die Frage ob Du das auch mit einer Kamerafahrt um das Modell realisieren kannst. Aber das mal beiseite.
Der Rotationsmotor funktioniert nach meiner Erfahrung nicht wirklich gut bei größeren Baugruppen (mit vielen Verknüpfungen). Daher gleich in den Animator.
Vorarbeit: Kein Teil Deiner Baugruppe (ALLES soll sich drehen) darf fixiert sein. Also auch das erste Teil nur verküpfen. Jetzt das Basisteil (am Besten das, auf welches sich die meisten Verknüpfungen beziehen) mit einer Winkelfunktion verknüpfen (Statt z.B. deckungsgleich). Diese Winkelverknüpfung erscheint jetzt im Animator und kann dort verändert werden. Zeitpunkt 0 z.B. 0°, Zeitpunkt 5 sec. 180°. Das wars.
Wichtig ist, das alles sauber Verküpft ist (am Besten kein (-) vor den Einzelteilen).
Hoffe Du kommst zurecht, sonst wieder Hilfe am Montag  .
Gruß Lennart
Koli78
erstellt am: 02. Apr. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs hinbekommen, dank eurer Hilfe.
Sieht eigentlich auch ganz gut aus.
Wird bestimmt gut ankommen.....
Nochmal danke....
