  Kanten anwählen
Autor Thema:  Kanten anwählen (291 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
das Problem hat vielleicht schon einen Bart, aber ich bekomme es nicht hin:
Beim Positionieren der Gewindelöcher kann ich keine Kanten anwählen.
Die Kante ist vor dem zu bohrenden Teil, Filter habe ich versucht, "Anderes auswählen" ebenfalls.
Ich werd´ bekloppt. Das ging doch sonst immer!?!
Geht nicht gibt's nicht.
Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man man man...KEINE EXTERNE REFERENZEN ist das Zauberwort. Das muss deaktiviert sein. Da komme ich hin und wieder unbemerkt mit der Maus drauf. Ein schönes WE noch!!
Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin für jede andere Antwort dankbar. Meine eigene ist nicht ganz zutreffend. Zumindest klappt´s immer noch nicht. Beim Positionieren fängt SW alle Kanten, aber beim Hinzufügen der Beziehungen wieder nicht.
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 31. Mrz. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kayyy:
dieses Phänomen habe ich auch oft. Bei Bohrungen kann man oft nur positionieren, wenn man den Punkt über die Kante zieht, dann erscheinen die Fangpunkte. Aber Punkt und Kante anwählen, und dann konzentrisch wählen geht oft nicht.    (SW2006 Sp3.3)
Ich habe den Eindruck, dass das früher besser war.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 31. Mrz. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
an dieser Stelle kann ich mich auch zum Leidtragenden erklären. Ich kann mit meiner Version SWX2006 SP3.0 auch oft nicht mehr so auf Kanten zugreifen, wie ich das früher gemacht habe. Dabei habe ich allerdings noch keine Regelmäßigkeit oder Gesetzmäßigkeit gefunden. Manchmal geht´s einfach nicht so wie ich will bzw. gewohnt bin. Z.T. ist das wirklich nervig. Irgendwie hab ich mich immer drumrum gequält.
Andreas
