Thema: Feature Skizzen-Muster läßt sich nicht bearbeiten! (594 mal gelesen)
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme mit skizzengesteuerten Mustern und komme erst mal nicht weiter. Was mache ich nur falsch? Es ist zum Verzweifeln! In unsereren Folgeverbundwerkzeugen benutzen wir Layout-Skizzen zum Steuern vieler Features. Mit diesen Skizzen werden auch zahlreiche skizzengesteuerte Muster in den Bauteilen erstellt. Weil der Schwerpunkt einer Geometrie unmöglich der Referenzpunkt bei der Konstruktion sein darf (Der Schwerpunkt ist eine reine Rechengröße und fällt nur bei wenigen Körpern mit einem geometrisch exakten Punkt zusammen!), gilt bei uns, daß grundsätzlich ein Referenzpunkt zu benutzen ist. Das klappt auch uneingeschränkt beim ersten Erstellen eines skizzengesteuerten Musters. Mach ich aber danach oder noch viel später mit RMT->"Feature bearbeiten" das Musterfeature auf, dann komm´ich nur noch mit Abbruch aus der Nummer raus. Ich kann keinen anderen oder gleichen Referenzpunkt für das Feature benutzen. Bei meiner angehängten Baugruppe "Skizzenmuster.SLDASM" müßt Ihr nur bei dem einen Teil mit RMT->Feature bearbeiten an das Skizzenmuster rangehen und ohne Änderung der grünen Haken drücken. Bei dem Einzelteil "Skizzenmuster2.SLDPRT" muß nur ein anderer Mittelpunkt des Ausgangsfeatures gewählt werden, um die Fehlermeldung zu provozieren. Zu guter Letzt bleibt nur: Feature löschen und neu machen. Leider geht dabei nicht nur das Muster-Features in den Himmel, sondernd auch einige der nachfolgenden gleich mit. Ich habe nun viel Probiert und auch meine kleine Versuchsbaugruppe angehängt. Vielleich weiß von Euch jemand Rat.... Viele Grüße Thomas PS: Falls es schon SWX2007-Beta-Tester gibt: Probiert´s mal da aus, uns schickt es an SWX . Vielleicht ist ein Preis drin.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Hallo Thomas. Das Skizzenmuster hat eine externe Referenz. Ich kann das nicht begründen, denke aber das das ein schlechte Idee ist. Wenn Du die Layoutskizze in das Bauteil übernimmst dann kannst Du das Muster innerhalb des Bauteils erstellen, ohne externe Referenz, und bleibst trotzdem assoziativ zum Layout. Das Feature zu bearbeiten macht dann kein Problem mehr. Im Bild dient die Skizze3 zur Übergabe des Layouts in das Bauteil. Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Zietz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Hallo, erzeuge vor dem Feature "skizzenmuster" in deinem Part ein Referenzpunkt (Einfügen Referenzgeometrie Punkt), diesen verknüpfe mit deiner externen Skizze. Muster bearbeiten, Referenzpunkt auswählen, bestätigen und es sollte klappen. ------------------ Grüße von der Wasserkuppe, Frank [Diese Nachricht wurde von Frank Zietz am 30. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Tips. Ich komm´ damit noch nicht so richtig weiter. Wie übernehme ich die Layout-Skizze ins Teil, so daß die Skizze im Teil mit der Layoutskizze verbunden ist. Mir will das so einfach nicht gelingen. Oder muß ich die Skizze im Teil noch mal machen und die Skizzenelemente mit der Layoutskizze verknüpfen? Die Sache mit dem Punkt von den Referenzgeometrien klappt aber auch. Vielen Dank noch mal und viele Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
"Die Layoutskizze übernehmen" Du erstellst die Layoutskizze innerhalb des Bauteils nochmal und verknüpfst Sie innerhalb der Baugruppe mit der original Layoutskizze. Das ist eigentlich alles gewesen, was ich gemacht habe und ist weitestgehend ähnlich mit der vorgehensweise von Frank. Die Referenz für das Skizzenmuster von der Baugruppe in das Bauteil übernehmen. Ich habe die ganze Skizze in das Bauteil übertragen und Frank hat "nur" den Referenzpunkt in das Bauteil übernommen. Damit wird der Referenzpunkt für das Skizzenmuster eine "indirekte" externe Referenz und das Skizzemuster funktioniert. Dat Nordlicht *hoffentlichdenKerngetroffen* ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dat Nordlicht, das wollte ich wissen. Ich hatte schon gehofft, Du hast eine Möglichkeit gefunden, die Layoutskizze mit Sack und Pack ins Part zu holen. Ich meine so, daß z.B. in der Layoutskizze nachträglich hinzugefügte Punkte auch in der Part-Skizze auftauchen. Du hast mich beruhigt, daß ich da nichts verpaßt habe. Viele Grüße und frohes Schaffen! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Ja, das wäre schön. Ein Layout, eine Master oder ein Skelett zu erstellen und die Geometrien nach belieben in die Parts zu übertragen. Wenn ich ehrlich bin dann ist das das Feature, welches ich seit Anfang des Jahres am meisten vermissen.  Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ehe ich alle unsere Modelle umstricke, habe ich noch mal geforscht und ´rumprobiert mit folgendem Ergebnis: In der SWX  -Hilfe steht: Zitat: Zitat SWX -Hilfe: Wenn Sie Ausgewählter Punkt als den Referenzpunkt verwenden, wählen Sie einen Referenzeckpunkt im Grafikbereich aus.Sie können den Schwerpunkt des Ausgangs-Features, den Skizzenursprung, einen Eckpunkt oder einen anderen Skizzenpunkt als Referenzpunkt in einem skizzengesteuerten Muster verwenden.
Daß das nicht ganz stimmt mit den "Skizzenpunkten" wissen wir ja nun, denn auch mit den Kreismittelpunkten der internen Part-Skizze (mein Beispiel "Skizzenmuster2.SLDPRT") bockt ja SWX . Den Begriff "Referenzeckpunkt" dürfen wir aber auch nicht ganz so wörtlich nehmen. Denn: Klicke ich auf die kreisrunde Kante der Bohrung, dann verwendet SWX deren Mittelpunkt als Referenz. Das Skizzenmuster läßt sich nachträglich auch noch ganz toll editieren und ich brauche nicht in alle Teile zusätzliche Skizzen und Referenzpunkte einzufügen. Das mit der Kante-An-Klicken funktioniert sogar, wenn durch eine Fase die Bohrung schräg geschnitten, also eine Elypse wird, oder die Bohrung seitlich durchbricht und die Kante gar kein Vollkreis mehr ist. Der Ref.-Punkt bleibt in der Bohrungsmitte, egal was passiert. Ich kann meine Layout-Skizzen uneingeschränkt zur Mustersteuerung nutzen. Große Freude! Viele Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
