Thema: Mittelkreuze verschwinden (445 mal gelesen)
littlebodo Mitglied Dipl.-Ing, Presales SWX
 Beiträge: 67 Registriert: 24.02.2005 DELL M6300 8,00 GB RAM SWX2010 Premium SP3.0 Simulation Prem. Flowsimulation Enterprise PDM Windows 7 Enterprise
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag auch, mein Kollege hat das Problem das er in eine sehr große Baugruppemzeichnung von Hand Mittelkreuze einfügt, und diese beim erneuten Aufruf der Datei nicht mehr vorhanden sind. Das er es auch abspeichert hab ich mir selber zeigen lassen. Außerdem erscheinen beim laden der Zeichnung die Mittelkreuze auch zu anfang, werden dann aber wieder rausgeblendet o. gelöscht o. was weiß ich wohin befordert. Sind auf jeden Fall nicht mehr zu sehen... Hab dieses Phänomen per Suche hier nicht finden können. Hat jemand ne Idee??? so long Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlebodo
Hi, handelt es sich um Schnittansichten? Wenn ja, dann wurde der Fehler (SPR 292208) in SWX2006 SP3.0 behoben. Grüße, RBE PS: Der Fehler soll übr. nicht auftreten, wenn man die Zeichnung im WinExplorer doppelklickt!? [Diese Nachricht wurde von RBE am 30. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlebodo
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau, is ne Schnittansicht! Aber!!! Is SWX  2005 Servicepack 4.0, wird der Fehler durch SP 5.0 hier auch behoben? so long Marc >Edit< liegt wohl SP, bei nem Rechner mit SP5.0 bleiben die Mittelkreuze drin, Schönen Dank an Alle!!>Edit ende< [Diese Nachricht wurde von littlebodo am 30. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
