  Schraffur in SWX2006
Autor Thema:  Schraffur in SWX2006 (336 mal gelesen)
SWX-JUB
Sehen Sie sich das Profil von SWX-JUB an!   Senden Sie eine Private Message an SWX-JUB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWX-JUB
erstellt am: 30. Mrz. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit der Schraffur eines Teils. Das Teil ist in einer Baugruppe eingebaut und wird in der Baugruppenzeichnung im Schnitt dargestellt. Die Schraffur des Teils sollte auf der Zeichnung eigentlich genauso dargestellt werden wie es unter dem Materialeigenschaften vorgegeben ist. Leider wird sie aber um 90° gedreht dargestellt. In der Zeichnung ist auch extra eingestellt, dass die Schraffur der Teils übernommen werden soll (Materialschraffur ist angehackt). Das Teil hat auch keine weiteren Konfigurationen. Wenn ich das gleiche Teil nochmal einfüge wird die Schraffur dort richtig dargestellt. Was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich das Problem lösen? Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal.
Tschüss
JUB
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWX-JUB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWXSolidWorks-JUB,
habe es mal ausprobiert, so wie Du es beschrieben hast. Bei mir wird die Schraffur sofort richtig angezeigt. Benutze SWXSolidWorks 2006 SP3.4. Vieleicht ist ein neues ServicePack schon die Lösung.
Grüße,
SWX-JUB
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die Antwort. Wir haben auch SWX2006 SP3.4 laufen. Ich habe das Problem mit der Hotline diskutiert. Es scheind so als ob es sich um einen Bug handelt, der zufällig in unserer Zeichnung aufgetaucht ist. Wenn ich das gleiche Teil nochmal zusätzlich in die Baugruppe einfüge und es dann in der Zeichnung ansehe ist die Schraffur in ihm okay. Die ursprünglichen Teile bleiben falsch schraffiert, wie gehabt. Es bleibt wohl nur der "Würgaround" die Teilschraffur durch die Zeichnung zu überschreiben. Wir werden das in Zukunft beobachten, mal sehen was noch so alles auftaucht in 2006 (wir haben erst ab 20.03.2006 SWX2006 laufen).
JUB
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWX-JUB 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Jub,
vermutlich hast Du bei der Erstellung des Schnitts die Option "Automatische Schraffur" angehakt. Dann dreht SolidWorks die Schraffuren so, dass keine zwei nebeneinanderliegenden Teile dieselbe Schraffurgröße und -richtung haben.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
SWX-JUB
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle,
ich denke du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir haben wirklich "Automatische Schraffur" ausgewählt. Nach ausschalten der "Automatischen Schraffur" werden die Teile mit ihrer Originalschraffur angezeigt. Die beiden Funktionen wiedersprechen sich, aber wenn man es weiß ist es kein Problem.
Vielen Dank.
JUB
