  Neutrale Faser bemaßen
Autor Thema:  Neutrale Faser bemaßen (6187 mal gelesen)
sit.com
CTO
Sehen Sie sich das Profil von sit.com an!   Senden Sie eine Private Message an sit.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sit.com
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IST.pdf
Soll.pdf
Hallo Forum,
nun ist es mal wieder an der Zeit, dass ich euch bemühen darf!
Das Problem ist, dass ich an der Linie ein Profil austragen lasse - sie somit als Leitkurve benütze...
Leider, schaffe ich es nur die einzelnen Abschnitte zu bemaßen, aber keine komplette Länge - die neutrale Faser -
Wer hat eine Idee für mich, wie ich dass anstellen kann - gesucht habe ich schon, aber kaum Antworten gefunden - die mich wirklich der Lösung näher gebracht haben...
Und pfuschen will ich auf der Zeichnungsableitung nicht - ich hätte es gerne im Modell... Später dann reinzuladen in die Ableitung...
Ich sehe es schon kommen - die Lösung ist wahrscheinlich zu einfach!
*in Deckung geh*
Herzlichen Dank schon mal!!!!
CUSee You
sit.com
Extra Bavaria non est vita, sed est vita, non est ita.
Wer groß sein will, der muss großes leisten!
Folgten wir der Tradition, lebten wir immer noch in Höhlen, folgten wir nur dem Fortschritt, wäre dies bald wieder der Fall!
spitfire2004
Sehen Sie sich das Profil von spitfire2004 an!   Senden Sie eine Private Message an spitfire2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitfire2004
SolidWorks 2006 Sp 3.0
AutoCAD Mechanical Power Pack 2005
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einfachste Lösung ist in einer neuen Skizze eine Linie ins juhhheee raus zeichnen und vermassen...Anschliessend bei diesem Mass eine Gleichung einfügen in welchem du alle Werte zusammenzählst! Feature-Vermassungen müssen dazu aktiviert sein...! Nun ist diese gezeichnete Linie immer so lang wie die neutrale Faser...also ein klick drauf und du weisst die jeweilige Länge!
Vielleicht findest du die Lösung bescheuert...ich hab mal ne einfache präsentiert!
sit.com
CTO
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo spitfire,
gute Idee - nur zählen kann ich auch *lach*
Es geht mir darum, dass die Konstrukture, die Bemaßung mit der neutralen Faser in die Zeichnung reinladen. (diejene die ich per Hand in das Soll-pdf gezeichnet habe) Verändert werden die einzelnen Anschnitte über die Einzelbemaßungen. Die "neutrale Faser" bzw. die Gesamtlänge (gesteuert) ändert sich immer mit...
Die Konstrukteure erhalten diejene Darstellung, auf der Zeichnungsableitung, die genauso aussieht wie das SOLL-pdf
Ich weiß ich will wieder ohne Rakete zum Mond lol
Hat jemand noch eine Idee???
CUSee You
sit.com
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 30. Mrz. 2006 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
So bemassen wie Du es von Hand gemacht hast, geht nicht.
Oder: ich verstehe Dein Problem nicht. Mach es wie spitfire2004 sagt... Das ist der einfachste Weg. Du kannst das Mass dann auch als Benutzerdef.Eigenschaft ablegen und als Text in Deiner 2D-Ableitung darstellen lassen....
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
warum einfach, wenns umständlich geht? Abwicklung erstellen, dann erhälts du automatisch die richtige Länge...
Neutrale Faser ist eh nie genau. Die Abwicklung als Ansicht auf die Zeichnung und Länge als gesteuertes Maß einfügen.
Armin
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
Armin
Habe ich richtig verstanden, eine Abwicklung eines ausgetragen Rohres da so gebogen ist?
Wenn Du die Lösung hast, möchte ich die gerne mal sehen. Aber Achtung: die durschnittliche Lebenserwartung bei Männern ist Mitte 70 ...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
sit.com
CTO
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lach mich kaputt eine Abwicklung eines Rohres das ausgetragen ist... (Da wirst du echt ne Zeit lang beschäftigt sein)
Also gut es geht nicht - geb mich damit zurfrieden *auf den Boden guck*
Ich werde es so machen wie Spitfire gemeint hat und in der Skizze eine zusätzliche Konstruktionsskizze erstellen, dessen Gesamtlänge ich komplett ablesen kann.
Die einzelnen 3 Abschnitte der Konstruktionsskizze werde ich mit den 3 Einzelmaßen der Austragung (Leitkurve) verknüpfen.
So kann ich alle 3 einzelnen Maße verändern und zugleich die Gesamtlänge (neutrale Faser) kontrollieren.
Für die Zeichnungsableitung, werde ich doch auf die gute alte Art und Weise bemaßen, in dem ich einfach 2 Bezugsstellen machen (einen am Anfang und einen am Ende) und per "Hand" auf die Zeichnung schreiben wie der Abstand sprich die Länge des gebogenen Kapilarrohrs ist. (Verknüpfen mit dem Gesamt-Maß von der Konstruktionsskizze - Lach wie oft soll ich da Fragen beantworten von den Konstrukteuren - die kommen doch noch nicht mal mit einer Word-Vorlage zu recht *lach*)
Also ich sage Danke euch für die Mithilfe, nur wie machen das Anlagenbauer??? Wenn die ein Rohr durch eine virtuelle Fabrik ziehen und dann wissen möchten wie Lang das Teil ist - gut messen - aber SWXSolidWorks-Programmierer da habt ihr noch was zu tun!!!
Danke nochmals!
Ich stelle dann einen Sreenshoot in den Thread wenn ich fertig bin!
CUSee You
sit.com
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
laenge.zip
Ev. Hilft dir das??
ist nicht die Totale Lösung, aber du hättest die Einzellängen schon mal in ner Liste??
Chris
geht nicht gibt's nicht
sit.com
CTO
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VorschlagBemaßung.pdf
was sagt ihr zu diesem Bemaßungsversuch?
Klar muss die 203 der Skizze noch mit der 203 von der Zeichnung verknüpft werden...
Gibt es einen besseren Vorschlag?
sit.com
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nicht auf .... ich glaub mitt Doppel "S" würds gehen
G. Dawg
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kranbauer:
*FirefoxPflichtAnAlleHerausgeb*
sit.com
CTO
erstellt am: 31. Mrz. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verdamt und der Fehler passiert mir! *Schande über mich*
Naja, am Montag bin ich wieder in der Arbeit lol
Schönes WE
sit.com
sit.com
CTO
Pro E Wildfire
PDMLink Windchill
Solid Works
erstellt am: 02. Apr. 2006 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kikacop,
wie im RL, so bist du auch im Forum absolut hilfsbereit!!! Ich hoffe wir sehen uns bald wieder an dem Ort der Wissbegierigen lol
Habe meine Beurteilungen bekommen und mich sehr gefreut! Auf gehts in die 2. Runde lol
Ach ja, beruflich hats mich nun auch verschlagen! Freiburg soll mein nächster Standort sein! Den Ort des Wissens, werde ich aber weiterhin nicht verlassen - hat zu viel Spaß gemacht!
Danke dir für die Hilfe, zwecks meinem "ß" tststs und der passiert mir!!!
10 U 4 u
CUSee You
sit
sit.com
CTO
erstellt am: 02. Apr. 2006 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kikacop,
10 U 4 u
CUSee You
sit
sit.com
CTO
Pro E Wildfire
PDMLink Windchill
Solid Works
erstellt am: 02. Apr. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kikacop,
10 U 4 u
CUSee You
sit
