  API Teil speichern
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  API Teil speichern (281 mal gelesen)
F.O.
Sehen Sie sich das Profil von F.O. an!   Senden Sie eine Private Message an F.O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.O.
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte per SolidWorks-API ein Teil mit definiertem Namen speichern. Das habe ich auch hinbekommen in dem ich das Event "FileSaveAsNotify2" abgefangen habe und mittels
Me.iDocument.SetSaveAsFileName("test.SLDPRT")
Return -1
das Dokument speichere. Nur geht da der Speichern-Dialog nicht auf und es wird im Standardordner gespeichert. Kann man dem Speicherdialog den Dateinamen übergeben? Oder gibt es eine andere Möglichkeit den Pfad auszuwählen? Der definierte Dateinamen darf jedoch nicht vom Nutzer geändert werden.
F.O.
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu F.O.
ich würde in Deinem Fall ein extra Fenster aufgehen lassen (gibt's glaub ich standardmäßig mit VB mit - bei VB.NET heisst das Ding FolderBrowserDialog), in dem der Ordner gewählt werden muss. Dann kannst Du das Teil mitsamt Pfad und Deinem festgelegten Namen speichern. Das es mit Deinem Ansatz geht wage ich zu bezweifeln. Diese Funktionalität bringt der Speichern-Dialog nicht mit.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
F.O.
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle,
vielen Dank für deine Antwort.
Okay, ich werde es mal versuchen. Gibt es eine Möglichkeit den Pfad beim Speichern mit Hilfe der SolidWorks-API zu beeinflussen?
F.O.
ChrisB
Sehen Sie sich das Profil von ChrisB an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisB
SolidWorks 2006/2008
WinXP Pro
MS VS 2005
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würds machen wie Kalle gesagt hat. In .NET gibts ja neben dem FolderBrowserDialog noch den FileSaveDialog, bei dem du solche Sachen einstellen kannst.
Wenn du wirklich an den SWXSolidWorks-Speicherdialog den Dateinamen übergeben willst fällt mir dafür eigentlich nur SendKeys ein...
Christian
