  DXF/DWG-Abbildungsdatei
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  DXF/DWG-Abbildungsdatei (1349 mal gelesen)
spitfire2004
Sehen Sie sich das Profil von spitfire2004 an!   Senden Sie eine Private Message an spitfire2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitfire2004
SolidWorks 2006 Sp 3.0
AutoCAD Mechanical Power Pack 2005
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe das Problem, dass es mir die Alternativpositionen nach dem "Abbilden" immer noch im Layer 0 zeigt statt wie erwartet im Layer AM_11 (Phantomlayer)!
Hat jemand von euch eine bereits funktionierende Abbildungsdatei erstellt von SolidWorks nach AutCad Mechanical!?!?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte schon mal eine funktionierende gepostet...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
spitfire2004
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weisst du noch wo ich jene finden soll!?!? Du hast doch jetzt dann bald 300 Beiträge...!
Oder könntest du mir diese nochmals posten!
spitfire2004
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von spitfire2004:
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gucke mal, was bei mir mit Deinem Problem ist...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
spitfire2004
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KonvCAD.txt
Hier ist meine Version der Abbildungsdatei!
Wie gesagt bring ich diese Phantomlinien (rsp. Alternativpositions-Layer) nicht auf einen separaten Layer! Sie erscheinen immer im Konturlayer...d.h. ich kann sie nicht separat ausblenden!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein DXF oder eine DWG speicherst, dann kannst du ja die Abbildungsdatei verändern. Im Register "Layer definieren" Hinzufügen anwählen, dann kannst du einen neuen Layer definieren (wirst du wohl auch so versucht haben).
Damit SWXSolidWorks nun die entsprechenden Elemente auf diesen Layer abbildet, müssen diese von SWXSolidWorks auch entsprechend erkannt werden.
Also musst du den Layer entsprechend einstellen.
Hab als Test mal kurz eine Körperkante als Phantomlinien dünn definiert (also Strich Doppelpunkt) und dieser Linie den Layer "Test" aufgerückt bei der Abbildungsdatei. Nach dem Import im DWGEditor vom SolidWorks ist die entsprechende Körperkante auch auf dem Layer "Test", die restlichen Körperkanten Liegen auf dem Layer "0".
OM
spitfire2004
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könntest du mir ein Printscreen von der Abbildungsdatei machen welche du erstellt hast!?!?
