 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Erscheinungsbild etc. (905 mal gelesen)
DS-Koeln Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 03.03.2005 - P4 3.0 GHz (ACPI Multiprocessor) - 2.00 GB RAM - NVIDIA Quadro FX 700 - div. Acad-Versionen - SWX 2006 SP aktuell - SWX 2007 SP aktuell
erstellt am: 28. Mrz. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, mal wieder ein Problem bzw. was mache ich falsch: Platte01_vorne.jpg zeigt eine eigentümliche Darstellung. Einzig die Oberfläche nimmt die zugeordnete Erscheinungsbildfarbe an; die Bohrungen, Einfräsungen etc. bleiben hell. Platte01_hinten.jpg ist noch eigentümlicher. Die Oberfläche ist überhaupt nicht vorhanden. Es ist aber nichts ausgeblendet, nichts auf transparent gestellt oder so. Da stimmt doch irgend etwas nicht - und was bedeutet bitte das "->?" hinter dem Teilenamen? Bin für jede Hilfe oder jeden Hinweis dankbar. Gruss Denis
sibo Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 14.07.2002 SolidWorks 2007 SP1.1 XP SP2, 2GB RAM, Nvidia FX1500
erstellt am: 28. Mrz. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DS-Koeln
Hallo DS-Koeln, das Zeichen "->" bedeutet, dass es externe Referenzen für das Teil gibt. Das Fragezeichen sagt, dass das Teil (oder die Baugruppe), auf das referenziert wird, nicht geöffnet ist oder möglicherweise gelöscht bzw. umbenannt wurde (nicht mit SW-Explorer). Hast Du auf den Dateinamen im Featuremanager oder auf die Oberfläche des Teils geklickt als du die Farbe zugewiesen hast? Gruss Siegmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DS-Koeln Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 29. Mrz. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DS-Koeln
Zitat: Original erstellt von DS-Koeln: Platte01_hinten.jpg ist noch eigentümlicher. Die Oberfläche ist überhaupt nicht vorhanden. Es ist aber nichts ausgeblendet, nichts auf transparent gestellt oder so.
Doch, diese Rückfläche ist auf transparenz eingestellt. Das Problem ist jedoch, diese Fläche zu Markieren, damit Du mit der RMB in die Flächeneigenschaften kommst und die Transparenz wieder ausschalten kannst. Lösung: - vordere Fläche anklicken - RMB "Andere Auswählen" (die transparente Fläche auswählen) - Feature "Farbe bearbeiten" auswählen - unten im Featurebaum die Transparenz ändern Gruß Pille ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DS-Koeln
Aheu, zum auswählen transparenter Flächen einfach SHIFT gedrückt halten, dann wird nicht mehr durch die Transparenz hindurch selektiert. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DS-Koeln
Zitat: Original erstellt von Kalle: Aheu,zum auswählen transparenter Flächen einfach SHIFT gedrückt halten, dann wird nicht mehr durch die Transparenz hindurch selektiert. Bis dann, Kalle
Da kann ich natürlich nicht mithalten. Kurz und bündig. Super.
DS-Koeln Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DS-Koeln
