 | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: Keglicher Zylinder aus voll Material erstellen (1780 mal gelesen)
komet Mitglied Schlosser
 Beiträge: 21 Registriert: 28.01.2006
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ja ja das Liebe Cad Zeichnen. SolidWorks 2006 Könnte mir mal bitte jemand helfen. Ich möchte gerne einen Kelichen Zylinder mit flogenden Maßen erstellen. Kreis Größe unten 20mm Kreisgröße oben 80mm Hohe 500mm Wie kann ich dies am besten machen. Danke für die Informationen. mfg Komet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für komet
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für komet
Ok. 1. Ebene wählen 2. Skizzenmodus aktivieren 3. Mittellinie zeichnen (Ja, ich weiss geht ohne, ist aber sauberer) 4. Kontur zeichnen mit Linienwerkzeug 5. Bemaßen 6. Raus aus Skizze 7. Featureleiste aktivieren/ oder Einfügen-Feature-Rotation 8. Fertig. Frage: Das sind ja ziemlich elementare Sache (Skizzen, Feature). Hast Du eine Grundschulung oder ähnliches schon hinter Dir? Bis Du Anfänger? Dann lege ich Dir die Onlinehilfe (zu finden unter Hilfe-...) ans Herz.
------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für komet
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für komet
erstellt am: 27. Mrz. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für komet
Hallo Robert! Deinen Kegel kann ich leider nicht öffnen, wir haben noch SWX 2004! Wir benutzen fast immer Rotationsköper da wir dann die Standard Achse bzw. Ebenen in der Baugruppe miteinender Verknüpfen können.
------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für komet
erstellt am: 27. Mrz. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für komet
Hallo Robert, wie gesagt.... ich kann deinen Kegel nicht öffnen, weis also auch nicht wie er aufgebaut ist. Mit der Achse hat folgnden Grund: Bei uns liegen die meisten (rotationsymetrischen)Teile auf einer Achse. Normalerweise Verknüpfen wir die Standard Ebenen (Ebene1 und 2) miteinender. Ist das nicht möglich mehmen wir eine Achse (aus Ebene1 und 2). Damit ist gewährleistet, das bei einem Austausch von Teilen die Verknüpfungselemte "wieder gefunden" werden. ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad [Diese Nachricht wurde von Conrad am 27. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 27. Mrz. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für komet
Zitat: Original erstellt von komet: ... Würde mich über eine Demo sehr freuen.Komet
Eine Demo??? Ich werde gerufen! Kegeldemo hängt dran. Musste den großen Riemen auf die Orgel legen, damit der Codec mit reinpasst HTH! P.S. Und Glückwunsch dem Teddibaer zum 1.500sten!!! Wird auch mal Zeit ! ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal [Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 27. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Mrz. 2006 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für komet
