Thema: Vektordatein aus Zeichnunger erstellen (6282 mal gelesen)
SuCkeR23 Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 25.03.2006
erstellt am: 25. Mrz. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne aus SW-Zeichnungen Vektorgraphiken machen, um diese dann in einer Textverarbeitung zu verwenden. Ich habe aber leider keine Möglichkeit gefunden mit SW2004 in ein Vektorformat wie z.B, *.emf zu exportieren. Ich könnte jetzt jede Zeichnung in ein PDF drucken und dann so an die Vektordaten kommen. Das kann aber bei vielen Zeichnungen (ca. 40 stk.) nicht die Wahl der Mittel sein, oder? Gibt es da eine bessere Möglichkeit. Die Suche im Forum / Google war bisher auch sehr unergiebig... Danke für Hilfe
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 25. Mrz. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuCkeR23
Hi ! Was willste denn damit anstellen, in der Textverarbeitung ? Ich komme meist mit Screenshots und Grafiktools von Microsoft Word sehr gut zurecht. Die Grafiktools blendet man über Ansicht --> Symbolleisten ein. Man wählt dann Grafik und Zeichnen aus. Bei Office 2003 ist auch der Windows Image Writer (Druckertreiber) enthalten. Diesen kannst Du auf TIF-Erzeugung umstellen. Das kannste dann auch super in Word einfügen. TIF ist das WORD "Hausformat" Gruß Ralf
------------------ The world is still turning, so keep smiling  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich damit machen will? Die Graphiken einfach auf einer DIN A4 Seite darstellen als Anhang an einen Text. Wenn ich da mit *.tif komme, dann ist das pro Datei ca. 1-2 MB was bei 40-60 Zeichnungen ein Monster von *.doc werden sollte. Deshalb möchte ich gerne Vektorgraphiken haben. Die sind klein und eine Zeichnung besteht ja "eigentlich" nur aus Linien. Der Unschlagbare Vorteil ist halt auch die Skalierbarkeit ohne eine pixelige Graphik zu bekommen... Macht das keinen Sinn?
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 25. Mrz. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuCkeR23
erstellt am: 25. Mrz. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuCkeR23
Mmh ! Wenn Du TIF mit SWX erstellst hast Du sicherlich recht, aber wenn Du den von mir genannten Druckertreiber nimmst, hat das gleiche TIF lediglich 80 bis 200 KB. Was soll es denn sein ? 2D-Zeichnung oder 3D-Modell ?
Gruß Ralf ------------------ The world is still turning, so keep smiling  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sollen Zeichnungen sein, auf denen auch "3D Ansichten" (sprich Iso) sind. Aber eigentlicht sollen es Zeichnungen sein. Mit Corel bleibt nur noch das Problem der Menge der Zeichnungen... Da muss ich ja jede einzeln noch mal mit 2 Programmen anfassen. Komisch, dass es da keine Vektorschnittstelle gibt. Ich werde alle hier genannten Möglichkeiten testen, aber überzeugt bin ich noch nicht... ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 26. Mrz. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuCkeR23
Hallo, nun vielleicht mal eine ganz andere Idee. Wenn Du das alles als .pdf machst und deine Zeichnungen und 3D- Bilder als .pdf abspeicherst, hast Du doch auch alles als ziemlich kleine Datei und brauchst Deine Zeichnungen nicht noch mal in einem anderen Programm bearbeiten. Wir machen das so bei unseren Dokus. Marcus
erstellt am: 26. Mrz. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuCkeR23
erstellt am: 26. Mrz. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuCkeR23
Hi ! Also ich bin der verfechter der Zwischenablage. ALT+Druck und dann nach Word wechseln STRG+V. Fertig. Stört der Rahmen musst Du das Bild beschneiden was bei Word einfach per Mausfunktion geht, wenn Du die richtige Symbolleiste eingeblendet hast. In SWX 2005 drehst Du das ganze in die ISO und öffnest notfalls den Konstruktionsordner. In dem Worddokument drückst Du einfach STRG+V und deine Bildschirmansicht erscheint freigestellt als Grafik. Die kannste dann per Drag und Drop oder Copy und Paste in deine eigentliche WORD-Datei rüberziehen. Das geht innerhalb von 15 Sekunden pro Zeichnung. Wenn Du so wie ich 2 Bildschirme hast gehts noch schneller. :-) Im Prinzip gehts mit SWX und Word. Mehr braucht man nicht. Man muß noch nichteinmal zwischenspeichern. Gruß Ralf ------------------ The world is still turning, so keep smiling  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 27. Mrz. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuCkeR23
Zitat: Original erstellt von kaehner:
Kann Word eigentlich kein dxf lesen?
Funktioniert nur, wenn CorelDraw installiert ist. Bei der Installation von CorelDraw wird gleichzeitig ein DXF-Import für Word (Warum auch immer?) mit installiert. Gilt zumindestens für CorelDraw 11 und Word 97. Gruß Pille ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuCkeR23
Zitat: Original erstellt von pi-design: Funktioniert nur, wenn CorelDraw installiert ist. Bei der Installation von CorelDraw wird gleichzeitig ein DXF-Import für Word (Warum auch immer?) mit installiert. Gilt zumindestens für CorelDraw 11 und Word 97.
Ahja, deshalb. Meinte doch mich dran zu erinnern, das ich vor langer Zeit schon dxf eingefügt habe, als ichs dann vor ein paar Tagen versucht hab gings nicht. Damals hatte ich Corel drauf, am momentanen Rechner nicht. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuCkeR23
Hallo, auch ich suche seit Wochen eine vernünftige Möglichkeit, Vektorgrafiken aus unseren 2D-Zeichnungen zu erstellen. Bei uns werden diese allerdings von der Werbefirma für Webauftritt und Katalogdruck benötigt. Das bedeutet, die Grafiken brauchen eine extrem gute Auflösung und dürfen beim Skalieren nicht die Linenbreiten und Schriften pixeln. Dies ist leider sehr schwer. Habe keine Möglichkeit gefunden, das zu realisieren. Im dxf/dwg fehlen teilweise Schnittlinien oder Schraffuren, die Linienbreiten gehen verloren oder die Schriften werden umgewandelt. Wir haben uns jetzt mit dem bmp-Makro beholfen. Ich erstelle halt einigermaßen hoch aufgelöste bmp und schicke die der Werbefirma.... nicht gerade die beste Lösung aber was anderes bleibt uns ja leider nicht übrig... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuCkeR23
Hallo Leute, meine bevorzugte Methode zur Vektorisierung: Zeichnungen als PDF drucken (mache ich mit dem Acrobat Distiller), dann in CorelDraw! öffnen. Da bekommt man dann ziemlich gute Kurven. Aus CorelDraw kann ich dann in fast jedes Vektorformat exportieren bzw. auch sehr gut mit Beschriftungen und weiteren Bearbeitungsschritten komplettieren. Das habe ich früher oft die über DXF-Schnittstelle gemacht, aber nach meiner Meinung ist PDF besser. Ganz besonders problematisch bei der Vektorisierung waren für mich übrigens bisher im DXF immer perspektivische Ansichten. Da gab es oft merkwürdige Verschiebungen.... Soooo einfach ist das natürlich alles nicht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuCkeR23
Hallo Andreas, also, das klingt sehr gut... nur leider bekomme ich dafür nicht extra CorelDraw in der Firma... sowas haben wir hier nicht... leider... Und Chefe findet es gar nicht lustig, wenn ich zu dem teuren CAD auch noch Corel brauche.... neenee..... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuCkeR23
Hallo Ramona, das sehe ich natürlich gern ein, aber genau deshalb leben ja auch einige freiberufliche Dienstleister davon, die entsprechenden Programme nicht nur im Einsatz zu haben, sondern auch die kleinen Tricks zu kennen, wie man am besten zu Ergebnissen kommt.  Ich habe jedenfalls auch mit der Vektorisierung schon den ein oder anderen EURO verdient. (Wär schlimm, wenn die Software alles selbst machen würde ) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuCkeR23
... lach... ja, das stimmt wohl..... Doch wenn unsere Zeichnungen durch NOCH eine Hand gehen sollen, bevor sie auf die Webseite kommen, dann verzichtet Chef wahrscheinlich auf realistische CAD-Daten... Denn, je mehr Leute zwischen hängen, die die Zeichnungen nicht verstehen sondern das ganze nur als Bild sehen, was hinterher raus kommen soll, je mehr Fehler schleichen sich ein. Außerdem ist das Erstellen von Bildern für´s Web ja ein Prozeß, der wächst... ob die Bilder gut genug sind, sieht man ja erst, wenn sie online sind.. und dann wird nachgearbeitet, wieder neue Bilder gebastelt, wieder neu eingestellt... nochmal korrigiert.... und jede Zwischenstation erfordert Zeit. Ich denke, gerade kleine Firmen wie wir sind da dankbar, wenn sie so viel Vorarbeit wie möglich selbst leisten können. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuCkeR23
Wenn es für die Webseite ist, kannst Du Dir ein hochaufgelöstes Bitmap aus dem SolidWorks speichern und dann mit dem kostenlosen Werkzeug Inkscape die Vektorgrafiken im Format SVG machen, die dann jeder Browser anzeigen sollte. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
