  K-Faktor in Blechabwicklung
Autor Thema:  K-Faktor in Blechabwicklung (709 mal gelesen)
Triangel
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von Triangel an!   Senden Sie eine Private Message an Triangel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triangel
SolidWorks 2004
erstellt am: 25. Mrz. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit dem K-Faktor in Verbindung mit der ausgeformten Biegung. Überall sonst funktionierts es, was mache ich nur Falsch. Egal wie Dick das Blech ist, es ist im gestrecktem Zustand immer gleich lang. Kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke.
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 27. Mrz. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Der K-Faktor ist meines Wissens nur für Radien notwendig (du gibst eine Blechzugabe bzw. Verkürzung ein) - bei einem ausgeformten Blech gibst du ja keine Blechzugabe sondern ziehst die Ausformung in das Blech rein und die Blechstärke ändert sich entsprechend!
Mike
