  Solidworks Web Viewer
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Solidworks Web Viewer (1081 mal gelesen)
Schwaesi
Sehen Sie sich das Profil von Schwaesi an!   Senden Sie eine Private Message an Schwaesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwaesi
erstellt am: 25. Mrz. 2006 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand ob es möglich ist, direkt auf der Website
einen Java oder PHP Viewer zu installieren um Solidworks Dateien
die auf dem Server liegen anzusehen.
Ist ja mit dem Standard Solidworks Viewer nicht möglich.
[Diese Nachricht wurde von Schwaesi am 25. Mrz. 2006 editiert.]
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 27. Mrz. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwaesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schwaesi,
man hat die Möglichkeit mit eDrawings eine HTML-Datei zu speichern, in der man dann das Modell drehen, messen (optional) und exportieren als .stl-File (optional) kann.
Weiß nicht, ob Dir das weiter hilft, da man nur ein Modell damit ansehen kann. Es ist also kein Viewer für mehrere Dateien, sondern man muß jeweils ene HTML-Datei für jedes Modell speichern.
Grüße,
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 27. Mrz. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwaesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, irgenwie muss es ja gehen denn bei 3dcontentcentral gehts ja auch ???
oder ist das ein anderes format ??
jk
http://www.braun.com
ChrisB
Sehen Sie sich das Profil von ChrisB an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisB
SolidWorks 2006/2008
WinXP Pro
MS VS 2005
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwaesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab ja von PHP keine Ahnung, aber es sollte doch eigentlich möglich sein auf eine Website den EDrawing Viewer (das EModelViewControl) einzubinden. Damit könnte man dann Zeichnungen ansehen, ausdrucken, konvertieren...
Wie genau das in PHP geht weis ich aber nicht.
Christian
Ralf Tide
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwaesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich vermute das es mit der Edrawings-API gehen könnte. Da gibt's im SDK Beispiele mit VBSkript und Java. Vielleicht ist es das was Du suchst. Um mit der API arbeiten zu können benötigst Du aber eine Edrawings Professional Version.
http://www.edrawingsviewer.de/pages/products/eDrawingsAPI.html
HTH & bis demnäx,
Ralf
@Jörg: im 3dcontentcentral wird für die 3D-Ansicht eine andere Dokumentart erzeugt (Viewpoint).
