  Makro Hilfe / Laufzeitfehler
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Makro Hilfe / Laufzeitfehler (363 mal gelesen)
macom
Sehen Sie sich das Profil von macom an!   Senden Sie eine Private Message an macom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macom
erstellt am: 24. Mrz. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin leider ein Anfänger was Makros betrifft. Kann mir vielleicht jemand helfen?
Ich habe das Makro schriftfeld.swp geladen und möchte es ausführen. Abgespeichert ist das Makro unter Solidworks/Makros. Wenn ich über die Makrofunktion das Makro starte kommt die Fehlermeldung Laufzeitfehler 7 Nicht genügend Speicher. Was kann das Problem sein? Bei 1Gig Speicher sollte es doch nicht daran liegen?
Wie kann ich das Programm testen? Muss ich evtl etwas ändern? Hat es was mit dem Pfad zu tun wo es abgespeichert ist?
Für eine Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß, Macom
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 25. Mrz. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von macom:
Gruß, Macom
Hi Macom
also ohne das Makro zu sehen ist es etwas schwierig ...
allerdings bei Fehler 7 wirst du da eine Endlosschleife haben ..
Testen kannst du das wenn du den Makro editor aufruft und F8 drückst Schrittweise ausführen ....
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
