 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Konturen aus Baugruppe erstellen (1447 mal gelesen)
jensn Mitglied Software Entwickler
 Beiträge: 103 Registriert: 05.11.2004 SWX2010
erstellt am: 24. Mrz. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aus 3mm Blechen einen CNC Fräse gebaut. Anbei das Modell. Nun brauche ich, um die Teile auf einem CNC Laser schneiden zu könne, eine DXF Datei mit allen Konturen der Bleche. Gibt es da einen Trick wie ich das am einfachsten ermöglichen kann, oder muß ich für jedes Bauteil einzeln eine Zeichnung erstellen und mir dasnn die Datei zusammenkopieren? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian Halbinger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 81 Registriert: 12.03.2003 SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 24. Mrz. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Hallo Jens, normalerweise geht das so: Für jedes Teil gibts eine Zeichnung mit Abwicklung. Von jeder dieser Zeichnungen kann man dann manuell oder automatisch per Taskplaner eine DXF-File erzeugen. Zusammenkopiert wird da normalerweise nix. Jedes Teil hat eine eigene DXF-Datei. Was empfehlenswert ist, die DXF-Dateien in eine Datei zu Zippen, aber das weißt Du ja sicher. Find ich total interresant, sowas selber zu bauen. Viel erfolg! ------------------ Gruß, Florian PS: Ach ja: Überflüssiges wie Schriftfeld, Mittelkreuze, Bemaßung kannst Du weglassen. Der Lasermensch muß eh alles wieder löschen. Ein Sicherheitsmaß um den Maßstab zu überprüfen, macht aber in jedem Fall Sinn. [Diese Nachricht wurde von Florian Halbinger am 24. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 27. Mrz. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Ach ja, kann sein, daß der Taskplaner erst ab dem Office Paket dabei ist. Starten kann man ihn über das Start-Menü: Start => Programme => Solidworks => Taskplaner Aber wie Teddibaer bereits erwähnt hat, kommst Du mit den Tools von Stefan genauso weit. Vor allem kostenlos.
------------------ Gruß, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
erstellt am: 27. Mrz. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Achso! Das ist Shareware! Großes T'schuldigung!!! Ich benutz das nicht. Hab aber schon öfters positives gehört. Ich dache das wäre Freeware. Hab aber jetzt mal genauer gekuckt. Das kostet ja eh nicht viel (fast nix). Das sollte schon drin sein, für einen gewerblichen Anwender. ------------------ Gruß, Florian [Diese Nachricht wurde von Florian Halbinger am 27. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
