  Schnittlinie/kurve mit einer Ebene
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Schnittlinie/kurve mit einer Ebene (472 mal gelesen)
MiSchneider
Sehen Sie sich das Profil von MiSchneider an!   Senden Sie eine Private Message an MiSchneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiSchneider
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-ler, könnt ihr mir das Leben leichter machen?
Ich stoße öfter auf das Problem, daß ich in einer ebenen Skizze die Schnittlinie mit einer Ebene zum Weiterarbeiten brauche. In Catia kein Problem, in SWXSolidWorks helfe ich mir immer so: Erst eine Achse erzeugen zwischen der Ebene auf der meine Skizze liegt und der Ebene die ich schneiden will. Dann die Skizze aufmachen, eine Linie zeichnen und diese dann mit der Achse kolinear setzen...
Aber das kann doch nicht wirklich so gedacht sein, oder?
Vielen Dank im vorraus...
Michael
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiSchneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Michael,
versuch doch einfach mal Deine Linie mit der Ebene kolinear zu setzen. Sollte eigentlich funktionieren (tut's bei mir jedenfalls).
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
MiSchneider
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich auch schon versucht, tut aber nur, wenn die Ebene senkrecht zur skizze steht....die Methode ist also nicht brauchbar.
Hey...das muß doch einfacher gehen!!! Element schneider oder so...gibts da nicht nen verdeckten Schalter oder sowas???
Michael
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Mrz. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiSchneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn du auf der Ebene die nicht die Skizzenebene ist irgendwelche Elemente (Körperkanten) hast, kannst du deine Linie (bzw. Hilfslinie) mit Anstecken darauf verknüpfen.
Aber du scheinst eine sehr andere Konstruktionsmethode zu haben, ich benötige kaum zusätzliche Ebenen über die 3 Grundebenen hinaus. Kennst du den Offset-Befehl der bei den meisten Operationen vorhanden ist? Meine komplexen Designergußteile haben nur 1-2 zusätzliche Ebenen.
Michael
MiSchneider
erstellt am: 24. Mrz. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Jonischkeit
Du hast natürlich Recht. Ich als EX-Catialer liebe nunmal Ebenen. Ich habe gerne ein Gerüst (ne Art Maßkonzept) aus Ebenen. Später nutze ich die auch bei Zusammenbauten als Bezugselemente. Hmf...scheint also wirklich nicht zu gehen. Ich find sonst SWXSolidWorks wirklich recht gut, aber da fehlt mir einfach ne Funktion
alla...hätt ja sein können
Schönes Wochenende....
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiSchneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit Du nicht wieder mit CATIA arbeiten mußt, probiere mal folgendes:
Du erstellst eine 3D-Skizze, ziehst dort eine Linie und verknüpfst nun die Endpunkte der Linie jeweils mit jeder Ebene mit der geometrischen Beziehung "auf Oberfläche". So bekommst Du die Schnittlinie der Ebenen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
MiSchneider
erstellt am: 27. Mrz. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
wie meinst du das genau? Ich muß dann anschließend diese Schnittlinie wieder in meiner Skizze mit "Element übernehmen" generieren...ja da könnte gehen, aber da denke ich bin ich viel schneller wenn ich bei der Methode mit der Achse bleibe, oder?
Trotzdem vielen Dank mal...
Michael
Edge
Sehen Sie sich das Profil von Edge an!   Senden Sie eine Private Message an Edge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edge
MS Windows XP
Intel Pentium 4 3,8GHz
4GB RAM
ATI FireGL V3250
SW 2007
erstellt am: 27. Mrz. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiSchneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz!
Wofür brauchst du eigentlich eine Linie an dem Schnittpunkt. Wenn du damit weiter modelieren willst übernehme die Geometrie die du brauchst mit Offset Oberfläche Abstand Null, Formnest oder Kante übernehmen.
The Edge
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 27. Mrz. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiSchneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, das hängt davon ab, was Ihr weiter anstellen wollt. Noch eine weitere Skizze lohnt sich wohl nicht mit einer dann nochmal erneut übernommenen Linie. Wenn die 3D-Skizze aber direkt verwendet werden kann, ist das schon eine günstige Möglichkeit, die die Achse einspart.
Wie man die körperlich nicht vorhandene Durchdringung zweier Ebenen mittels Offset usw. wie vorgeschlagen übernehmen soll, weiß ich nicht. Wenn da schon Flächen wären, wäre die Schnittkurve das Mittel der Wahl. Aber ich hatte Michael so verstanden, daß er in einer Skizze den Bezug zu einer anderen Ebene herstellen wollte...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 27. Mrz. 2006 editiert.]
