  Hiiiiiiiiiilfe! Die DXF-Daten sind nicht zu gebrauchen!
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Hiiiiiiiiiilfe! Die DXF-Daten sind nicht zu gebrauchen! (1230 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel-Stempel.zip
ich muß SWXSolidWorks-Zeichnungen im DXF-Format R2000-2002 weitergeben.
Leider bringe ich aber mit SWXSolidWorks keine gescheiten Daten zusammen. Was kann ich tun. Ich habe keinen anderen Konverter, der mir aus SWXSolidWorks-Zeichnungen DXF-Daten ausgibt.
Auch weiß ich keinen Rat, was ich an meiner Modellierung ändern kann, damit es klappt. In dem vollkommen neu erstellten Beispiel habe ich eh nur zwei Features und meine Zeichnung nicht mal Bemaßungen und Blattformat.
Ich weiß nicht weiter...
Viele Grüße!
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bei mir (2006 SP3.4), geht das mit Deiner Zeichnung schon. Von SWXSolidWorks direkt R2000-2002 exportieren.
Offenbar kannst Du nach R12 exportieren. Wenn Du die R12-Datei dann im DWGEditor öffnest kannst Du sie ja in R2000-2002 speichern.
Oder geht das auch nicht?
Florian
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei mir öffnet sich Deine DXF genauso einwandfrei wie ein von mir selbst erstelltes DXF. Unterschied: Ich benutze zum betrachten den DWG-Editor und Du Edrawings
Gruß Hilmar
Florian Halbinger
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, ich benutze aber auch den DWGEditor und bei mir wird die DXF-R2000-2002 Datei von Thomas auch zerlegt.
Florian
cad manu
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
Ihr habt nicht zufällig irgendeine AutoCAD Version ?
Dann könnte ich Dir DWG-Gateway empfehlen.
Da kann man alle erdenklichen Versionen abspeichern und öffnen.
Gruß cad manu
von ole
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 23. Mrz. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Florian,
Deine Idee, alle SWXSolidWorks-Zeichnungen in DXF-R12 zu speichern und Anschließend die DXF´s  mit DWG-Editor aufmachen und dann in  DXF-R2000-2002 speichern hat geklappt. Ich bin gerade mit 244 Dateien fertig geworden und habe sie mir im eDrawing auch angeschaut.
Es scheint Wahrheit zu sein: Wir lösen mit dem Computer Probleme, die wir ohne ihn nie hatten.
Ein Ding ist aber immer noch nicht gelößt: Wie speichere ich ohne Umwege SWXSolidWorks-Zeichnungen als DXF-R2000-2002? Denn das von heute artet ganz schön in Arbeit aus...
Ich hätte da von SWXSolidWorks mehr erwartet.
Vielen Dank noch mal und viele Grüße
Florian Halbinger
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ja logisch. Das ist nur ein Workaround.
Ich weiß ja nicht, ob Du das schon gemacht hast, aber den ersten Schritt von SWXSolidWorks nach DXF12 kannst Du mit dem Taskplaner für viele Dateien automatisieren.
Mal so ein Schuß ins Blaue:
Versuch mal eine andere Schriftart. Vielleicht ist mit der von Dir verwendeten was nicht in Ordnung. Wie gesagt, bei mir geht's.
Florian
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Florian,
Das Konvertieren in DXF-R12 habe ich mit unserer eigenen Automation gemacht. Nur das Umwandeln in R2000-2002 war halt beschwerlich.
Ich habe mir inzwischen von einem anderen Ing.-Büro mir die swsettings schicken lassen, uns siehe da, es funktioniert nach dem Einspielen der Settings.
Nur wenn ich den Rechner neu starte, dann konvertiert SWXSolidWorks Mist.
Spiele ich aber die Settings geborgten Settings wieder ein, dann klappts mit der Konvertierung wieder. ("Ringelpietz mit Anfassen" sagen wir dazu!)
Ich werde noch ein bisschen forschen und Euch auf dem Laufenden halten, was ich ´rausbekommen habe.
Viele Grüße!
