| Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: Per Makro Kommentare erzeugen. (828 mal gelesen)
etnur Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 23.03.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche die API`s mit der man Kommentare an features erzeugen, ändern und löschen kann. Der Macrorecorder hat leider nichts aufgezeichnet. Suche schon einige Zeit und finde irgendwie nicht den Stein der Weissen . Vielen Dank schon mal. Frank
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etnur
Hallo Frank, und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de Aus der API Hilfe lese ich:
Code:
Get comments CommentFolder::GetComments, which returns an array of comments SelectionMgr::GetSelectedObject6, which returns a single comment Add comments CommentFolder::AddComment Feature::AddComment ModelDocExtension::AddComment
Und über das Comment-Objekt kannst du das dann mit Comment::delete löschen.Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Berlitz, also das ist mal wieder komisch. Vorab: SWX2005 SP5 Windows 2k Visual Basic Ich kann weder in der Hilfe noch im Objektkatalog etwas zu dem Befehl "AddComment" finden. Deswegen bin ich ja hier gelandet weil ich genau mit diesen begriffen gesucht und nichts gefunden habe. Wie du das in Deiner Antwort geschrieben hast scheint das für C zu sein ? Gibt es da unterschiede zw. C + VB ? MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etnur
Hallo Frank Zitat: Original erstellt von etnur: Vorab: SWX2005 SP5
Jupps, das war eine wichtige Info, leider nicht ganz vorab ... die API Calls für die Kommentare, die ich oben angelistet habe gibt es erst ab der 2006. Für die 2005 kenne ich keine Möglichkeit. Zu der zweiten Frage: bei den aller-aller-allerwenigsten Calls gibt es zwischen C++ und VB einen Unterschied, ich kopier nur meist die Überschrift der Befehle raus, und die ist mit der Doppelpunktsyntax. Nachlesen sollte man die Befehle ja eh noch mal Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
