  PDF-Erstellung in AutoCAD2000
Autor Thema:  PDF-Erstellung in AutoCAD2000 (322 mal gelesen)
Greece
Sehen Sie sich das Profil von Greece an!   Senden Sie eine Private Message an Greece  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greece
erstellt am: 22. Mrz. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Bin etwas verwundert und finde den "Fehler" nicht:
Habe von AutoCAD2000 aus ein Layout zu "PDF-Drucker" (z.B.CIB PDF brewer) geplottet. Die entstandene PDF-Datei ist aber dann nicht mehr massstäblich! Habe schon verschiedene PDF-Ersteller ausprobiert, aber der Fehler ist immer gleich.
Wenn ich normal auf Drucker direkt aus dem Layout plotte, ist der Massstab OK.
Wie kann so was sein?
Wäre nett, wenn jemand einen Tip für mich hätte!
Bis dahin!
Ciao Greece
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 22. Mrz. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greece 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grieche,
ich denke Du bist da im falschen Forum gelandet.
Dies ist das SolidWorks-Forum und nicht das AutoCAD-Forum.
Trotzdem: hast Du die Masstabsskallierung richtig eingestellt ?
Rapti
