 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Zeichnung an Lieferanten geben, aber wie! (638 mal gelesen)
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also irgendwie krieg ich jetzt langsam die Krise. Wie kann ich die Zeichnungen per email dem Lieferanten geben? 1. DWG/DXF: Hat nicht jeder, die Ausgabe (vor allem Beschriftung) ist nicht zuverlässig und die Dateien sind recht groß; 2. PDF: Bei DIN A0 kann man auch mit ZOOM feine Linien nicht mehr erkennen. Geometrieübernahme fürs Lasern ist auch Fehlanzeige. 3. eDrawings: Beim Drucken kann man nicht die Linienstärke angeben, sondern es wird die Einstellung von SWX genutzt. Wenn ich mit PAC4SWX hunderte Zeichnungen als eDrawing abspeichere werden nicht die PAC4SWX Printer Settings übertragen d.h. entweder dünne Linien für A0 einstellen und dann bei A4 viel zu dünne Linien bekommen oder umgekehrt; Geometrieübernahme fürs lasern ist auch Fehlanzeige. Hat einer den finalen Gedanken dazu? Gruß Michael
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Taffertshofer
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Taffertshofer
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Taffertshofer
Hallo Michael, prinzipiell würde ich auch TIF vorschlagen, kann jeder lesen, plotten, ... Die Dateigrösse ist in Schwarz-Weiss auch überschaubar. Auf jeden Fall auch zur Kontrolle der Maße brauchbar, wenn man an Fertiger dann zusätzlich z.B. DXFs übergibt. Die DXF-Dateien sind als reine Textdateien im Allgemeinen auch sehr gut zu packen Die Zipfiles schrumpfen oft auf ca. 10% zusammen. Wichtig ist vor allem auch einmal mit dem Lieferanten über Formate zu sprechen. In vielen Fällen arbeiten die Importfilter auch nur mit der ein oder anderen DXF-Variante sauber zusammen. Weiterhin muss man bei den Farb- bzw. Stiftübergaben vorsichtig sein, da sonst schnell Geometrie fehlt oder unerwünschterweise ein zusätzliches Loch im Laserteil zu finden ist. Dazu kann man sich glücklicherweise Abbildungsdateien für den DXF-Export richten. Diese Erfahrungen hatte ich noch bei füherem Arbeitgeber gemacht, sie sind aber meiner Ansicht nach nach wie vor gültig. Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Ratschläge, ich denke auch DXF in Version 12 sollte für Blech und reine Konturübernahme reichen. Aber als verbindliche Zeichnung überlege ich eDrawings, weil damit auch ZOOM geht. Hat einer eine gutes Argument gegen eDrawings? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 22. Mrz. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Taffertshofer
Hallo, wir speichern und versenden fast ausschließlich unsere Zeichnungen als PDFs. Probleme wegen A0 hatten wir und unsere Kunden noch nicht. Bleibt zu hoffen, daß SWX  bald die PDF-Speicherung mit der API-Methode SaveAs wieder hinbekommt. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Taffertshofer
Moin moin Michael, @1 dxf ist das Zauberwort, wenn es um Daten geht für Unterlieferanten die mit Lasern und Stanzen arbeiten. Bei Fräsen kann vorallem das SWX - Format *.sldprt dienlich sein. @2 & 3 hatten bis jetzt bei pdf keine Probleme, benutzen aber auch nicht die DIN üblichen Strichstärken, da man bei Blechen sonst gar nichts mehr sehen würde in den Zeichnungsausdrucken. Dann lieber dünner und man kann alles sehen, was so in einem Blech drin ist. Natürlich wird tif auch gern benutzt. edrawing ist eigentlich eine Supersache zur 3D Presentation. ------------------ Gruß cad manu von ole
[Diese Nachricht wurde von cad manu am 22. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
