Thema: Edrawings und Benutzerrechte (835 mal gelesen)
OlafW Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 06.01.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi, bei uns ist edrawings als Firmeninternen Viewer für dwg,dxfr und SWX  -Dateien im Einsatz. Wenn nun ein Anwender eine SWX -Datei anschauen will ist diese für denjenigen, der an dieser Datei weiterkonstruieren muss gesperrt und es gibt keine einfache Möglichkeit rauszufinden welcher User das ist. Gibt es eine Möglichkeit in der registry einen Parameter zu hinterlegen der edrawings zwingt alle Dateien immer als "read only" zu öffnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OlafW
Hallo Das gleiche Problem hatten wir auch. Wir haben dann Test's mit den Ordnerrechten gemacht. Aber dann kommt bei jedem öffnen mit dem EDW Viewer ein Spruch. Hat mir nicht so gefallen. Ich habe mir dann ein VB Proggi zusammengestrickt das mir die Dateien Schreibgeschützt über ein Kommandozeilenparameter öffnet. Wir öffnen die Zeichnungen aus unserer Datenbank raus und da ist es kein Problem ein Parameter bzw. den Pfad mit Dateiname über die Kommandozeile mitzugeben. Jetzt geht's.
------------------ Gruss Frank O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OlafW
Hallo OlafW Ich würde den SolidWorks Viewer nehmen. Der kann wenigstens beim Drucken auch die Linienstärken. Bei Edrawing geht nur einheitsbrei oder? Sinnvoll ist auch zu überlegen, ob nicht nur bestimmte Zustände veröffentlicht werden. Erst wenn Konstuktion fertig, Edrawing in Verzeichnis xxx erzeugen lassen. Das sind dann aber eher Datenbankfunktionen.. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 70 Registriert: 06.01.2004 Solidworks/Solid Edge 2020 Cadstar/Altium 20.2.6 Eplan Electrical P8 WIN10X64
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi zusammen, unsere Dateien liegen zentral auf einem Server und jeder der entsprechende Rechte besitzt kann sich die Originaldaten anschauen. Die freigegebenen Daten sind dann ausnahmslos pdf-Dateien oder zip-gepackt, Edrawings-Dateien werden nicht erzeugt. Der SWX -Viewer scheidet leider aus da wir mit edrawings auch dxf und dwg anschauen können (es fehlt das Geld um einen vernünftigen dxf/dwg-Viewer zu kaufen und Edrawings hat halt alles "on board", wenn auch mit Einschränkungen) Kann man denn nicht in der registry irgendeinen Parameter an edrwaings übergeben der den Haken bei "read only öffnen" automatisch setzt?
