 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Problem SP2.1 auf 3.1 ??? (627 mal gelesen)
Biene69 Mitglied Tech.Zeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 21. Mrz. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier meine Frage: Bei einer erneuten Installation auf dem gleichen Rechner läßt sich das SP3.1 nicht mehr aufspielen, warum ? Als Fehlermeldung erscheint: legen Sie die CD1 ein. Diese liegt aber schon im Laufwerk und wird im Arbeitsplatz auch erkannt. Wie gesagt auf dem Rechner lief SolidWorks2006 mit allen SP's schon also von 1 / 2.1 / 3.1 und 3.4 Der Rechner hat noch die gleiche Hardware, es hat sich also wirklich nichts geändert, wo ist das Problem ???? MfG Biene P.S. Ein anderes CD-Laufwerk habe ich auch ausprobiert, ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 21. Mrz. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biene69
Hi Biene, Du schreibst, auf dem Rechner lief schon SWX !? Heißt das, die Software wurde zwischenzeitlich deinstalliert? Lief die Deinstallation sauber durch? Und noch was wäre interessant: Du installierst, so verstehe ich das zumindest, das SP von 2.1 auf 3.1. Befindet sich im Laufwerk die gleiche CD1 mit der Du die Software auch mal installiert hast (bezogen auf das SP -> steht in der Mitte kreisförmig auf der CD). Grüße, RBE PS: Und natürlich willkommen im Forum... [Diese Nachricht wurde von RBE am 21. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Rechner hat zwei neue Festplatten bekommen, gleiche Marke (WD). Ich habe drei Original SolidWorks CD's 1-3, diese werden beim update der Reihe nach abgefragt und so lege ich sie auch ein. Diese werden beim update 1 und 2.1 anerkannt, aber bei 3.1 nichtmehr. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biene69
Hmmm, dann kann man also auch davon ausgehen, dass Du das richtige SP (sw2006-2.1-3.1-i.exe) verwendest, oder? Mal was anderes, hast Du dann vor, noch auf SP3.4 zu gehen? Dann könntest Du Dir ja sw2006-2.1-3.4-i.exe downloaden und es damit versuchen. Vielleicht hast Du sonst noch Infos die nützlich wären - hat sich vielleicht dummerweise der Laufwerksbuchstabe des CD-Laufwerkes geändert? Fragt die Installationsroutine nach der CD1 in einem bestimmten LW? Grüße, RBE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
