  Fehler in SWX 2006
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Fehler in SWX 2006 (1680 mal gelesen)
Ahmet Narin
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Ahmet Narin an!   Senden Sie eine Private Message an Ahmet Narin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahmet Narin
SW 2006 SP3.3
XP Professional SP2
Intel 3200 Mhz
NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsbesucher,
anbei 2 Bilder, die einen Fehler in SWX2006 zeigt. Die Hotline konnte jedenfalls keine Lösung finden. Es ist ja wohl nicht erwünscht, daß in der Zeichnungsableitung Gewinde in der Luft existiert.
Jedenfalls wäre es schön, wenn der Fehler alsbald beseitigt wird, die Werkstatt macht sich jedenfalls schon darüber lustig.
Übrigens soll der Fehler in der 2005'er Version nicht vorhanden sein.
Ahmet
      narin@stoe.com
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahmet Narin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahmet,
bei mir funktioniert´s, arbeite mit SP3.4
Das Gewinde hat nach dem Schräg-Schnitt die gewünschte Tiefe, jedoch wird die Kernlochtiefe nicht nachgesetzt, man muss sie von Hand entsprechend anpassen; oder ein separates Feature erstellen.
Walter
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahmet Narin 10 Unities + Antwort hilfreich
mit hoher Qualität für die Gewindedarstellung wird es richtig dargestellt.
Grüße, RBE
Ahmet Narin
Feinmechaniker
SW 2006 SP3.3
XP Professional SP2
Intel 3200 Mhz
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
mittlerweile hat sich die Hotline gemeldet und mitgeteilt, daß es mit hoher Qualität für die Gewindedarstellung richtig dargestellt wird.
Danke auch für Eure Hilfe. (Hat aber nichts mit SP3.4 zu tun).
Ahmet
      narin@stoe.com
cad manu
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahmet Narin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ahmet,
ist ja interessant und wo stellt man das genau ein ?
Gruß cad manu
von ole
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahmet Narin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad manu,
s. Bild.
MFG Robert Hess
RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahmet Narin 10 Unities + Antwort hilfreich
oder auch allgemein in den Dokumenteigenschaften (s. Bild)
Grüße, RBE
cad manu
erstellt am: 23. Mrz. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahmet Narin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Robert, moin RWE,
recht herzlichen Dank.
Hab ich bei SWx 2006 noch gar nicht entdeckt.
Gruß cad manu
von ole
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 23. Mrz. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahmet Narin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ahmet Narin:
Hallöchen,
Ahmet
hmm - woher der Support das nur wusste ...
->dream believe dare do!<-
www.wb8.at
RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
erstellt am: 23. Mrz. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahmet Narin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WB8:
na das möchte ich aber auch wissen
Grüße, RBE
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahmet Narin 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben die bestimmt in irgendeinem Forum gefunden...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahmet Narin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, diese blöden Internetforen machen das Leben der Hotlines echt schwer
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Ahmet Narin
Feinmechaniker
SW 2006 SP3.3
XP Professional SP2
Intel 3200 Mhz
erstellt am: 27. Mrz. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Morgen an alle,
und entschuldigt bitte, daß ich so spät antworte, hatte am Donnerstag um 15 Uhr Feierabend und am Freitag Urlaub.
Schade "cad manu", hätte Dir gerne geantwortet aber "Robert Hess" hat es ja blendend erledigt.
Tja, woher kennt sich der Support wohl so gut aus?
"Schleichwerbung ein?": Ich habe bisher festgestellt daß die Leute von DPS echt klasse sind. "Schleichwerbung aus?".
Das bedeutet sicherlich nicht, daß die anderen nicht so gut sind, aber ich habe eben tolle positive Erfahrungen gemacht und möchte es somit wiedergeben und hoffe nur, daß ich mit dieser Aussage niemandem auf die Füße trete und es nicht gegen irgendeine Regel ist. Ansonsten entschuldige ich mich gleichweg, was nicht bedeutet, daß ich meine Aussage zurückziehe.
Also, ran an die Arbeit, einen schönen Montag.
Ahmet
      narin@stoe.com
