  In Stückliste Position freilassen
Autor Thema:  In Stückliste Position freilassen (501 mal gelesen)
Pro Andrea
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pro Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Wir benutzen zur Zeit die modifizierten Stücklistenvorlagen und fahren bisher sehr gut.
Nun hatte ich für Pos.427 eine Spannbuchse. Diese wurde nun ersetzt durch ein Kaufteil und ich möchte diese Pos.427 weglassen, ausblenden etc. und das Kaufteil hintenranhängen.
Als Möglichkeit sehe ich nur ein leeres Teil einzubauen, um dieses auf die Pos.427 zu legen und dann auszublenden(in der Stückliste).
Excelbasiert ist mir, glaube ich, zu kompliziert.
Kann mir jemand bei dem Problem helfen ?
Gruß Andrea
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Nummer für die Positionen der einzelnen Teile frei wählen, solang die Stüli-Option "Pos. Baugruppenanordnung folgen nicht angewählt ist: In der Zeichnung Doppelklick auf die Positionsnummer - Nummer eingeben - bestätigen - Stüli sortieren - fertig.
Die Nummern der Stückliste erden natürlich automatisch geändert!
Ich hoffe ich hab dein Problem richtig verstanden
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 21. Mrz. 2006 editiert.]
Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank, ist schonmal ne Lösung.
Zwar nicht sehr sauber und außerdem mühsam, weil ich die darauffolgenden Positionsnummern auch alle ändern muss, aber besser als sich 3 Tage mit Excelbasierten Stücklisten rumschlagen zu müssen.
