Thema: lange ladezeit wenn teil aus copied parts oder library schon von anderem user geöffne (1261 mal gelesen)
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei uns gibt es schlimme ladeverzögerungen, wenn copied parts teile oder library teile verbaut sind, welche schon von einem anderen user geöffnet sind. ist das ein allgemeines problem? gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dopplerm
Hallo Martin, habt ihr ein PDM-System? Lange Ladezeiten?? Bei uns arbeiten ständig mehr als 200 Leute mit den Bibliothekparts --> keine Probleme. Versuch doch mal den Pfad zu den Teilen über den Konstruktionsordner vorzugeben, so dass die Dinger mit drag & Drop ins Assebly kommen (ich geh mal einfach davon aus, dass die Bibliotheken eh schreibgeschützt sind) ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ www.pssv-dud.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben von SWX  das pdm die dateien sind nicht alle schreibgeschützt, da sie teilweise bearbeitet werden jedoch lösen wir diesen ordner bald auf und checken alle teile ins pdm ein, dann sollten dir probleme nur mehr bei den copied parts auftreten, was aber noch immer lästig ist werde aber das mit dem schreibschutz mal testen gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dopplerm
Ich denke auch das hat mit dem Schreibschutz zu tun. Die Dateien sollten schreibgeschützt sein und die Option Mehrbenutzerumgebung sollte aktiviert sein. Man kann dann trotzdem Schreibschutz neue Konfigurationen in die Normteiledatei zufügen. Der Schreibschutz wird dann (wenn so eingestellt) temporär aufgehoben und sofort wieder gesetzt. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die hilfe copied parts - sind natürlich nicht schreibgeschützt, beschwerde an solidworks folgt die library parts sind jetzt schreibgeschützt jetzt funktioniert alles gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dopplerm
erstellt am: 22. Mrz. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jan: Moin,ist da vielleicht ein Virenscanner am Start? Jan [Diese Nachricht wurde von Jan am 22. Mrz. 2006 editiert.]
im moment läuft er noch über alles, jedoch ist die peformance dadurch nicht wirklich stark beeinflusst der schreibschutz gesetzt und plötzlich ist es schnell  gruss martin
