Thema: Abwicklung (732 mal gelesen)
dirk h Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.03.2006
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe ein Hohlzylinder mit diversen umfänglichen Bohrungen (siehe Anhang), diesen möchte ich auf der Zeichnung als Abwicklung darstellen, kann jemand sagen ob und wie ich da ran gehe? dirk
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005 i7-3820 32Gb Ram GTX1080 SW2008 SP1 Cimatron E14
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk h
Hallo Dirk, wenn Du ein Blechteil anlegst, kriegst Du auch eine Konfiguratíon mit der Abwicklung, die Du in der Zeichnung darstellen kannst. Wie Du zum Blech kommst liest Du am besten in der Online-Hilfe zum Thema Blech nach. Dein PDF kann ich übrigens nicht öffnen... ------------------ Mei senn mir gscheid... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk h
Hallo Dirk, nimm beim Dateianhang doch erstmal das "Ü" raus. dat lässt dich mit dem IE sonst nicht öffnen. Weil ich den Anhang nicht lesen kann stocher ich einfach mal ne Runde im Trüben. Du hast sicherlich einen Hohlzylinder nicht geschlitzt. ein geschlossener Zylinder kann ja nicht abgewickelt werden. Dann brauchst du nur noch eine Biegung "einfügen". Auch wenn eigentlich keine Biegung da ist, ist das nötig um aus dem Zylinder ein Blech zu machen. Denn nur ein Blech kann auch abgewickelt werden. Probleme werden dir aber wohl deine Bohrungen machen, gerade wenn es größere sind. Kann sein das die am Ende nicht richtig passen. Da würde ich drauf achten. Gruß Thomas BTW--> Das Thema ist schon ziemlich ausgelutscht. Wenn ich am Thema vorbei geschrieben hab findest du auch mit der Suchfunktion ne Menge zu deinem Problem
------------------ schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk h
dirk h Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk h
Moin so lange das Belch nicht geöffnet ist, kannst du es nicht Abwickeln. Also einen kleinen Schltz rein machen --> dann abwickeln --> fertig :-) ------------------ Ihr Problem --> unsre Lösung. Unsre Lösung --> Ihr Problem :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manoc Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
 Beiträge: 104 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk h
