  Sereinnummer ändern
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Sereinnummer ändern (839 mal gelesen)
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben mehrere (über 20) SWXSolidWorks-Lizenzen und 2 SW-Office-Lizenzen. Diese verfügen natürlich über einen eigenen Dongel und andere Seriennummer. Office soll aber abwechselnd an versch. Arbeitsplätzen verwendet werden, d.h. Dongels müssen immer wieder umgesteckt werden. Jetzt soll der erste Wechsel geschehen (einer der Plätze läuft bereits auf Office Premium). Wie geschieht das am "schmerzfreisten"? SWXSolidWorks läuft local, installiert über Admin-Abbild.
Vielen Dank!
Iwona
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iwona,
über regedit kannst du die SN einfach ändern, falls der Wechsel nur gelegentlich vorkommt.
Michael
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Regedit? Hilfst Du mir auf die Sprünge? Ja, der Wechsel geschieht sporadisch.
Danke!
Iwona
grinsemann
Sehen Sie sich das Profil von grinsemann an!   Senden Sie eine Private Message an grinsemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grinsemann
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in der taskleiste von Windows auf Start >> Ausführen gehst und da dann regedit einträgst kommst du in einem Programm raus, womit du registry Einträge bearbeiten kannst. Dort unter HKEY_LOCAL_MACHINE >> SOFTWARE >> SolidWorks >> Security steht bei mir ein eintrag wo die Seriennummer drinne steht.
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
bau dir einen Lizensserver auf und wandle deine/eure lokalen gedongelten Lizensen in eine einzige Serverlizens um. Macht der Reseller normalerweise umsomst. Vorteil: du brauchst nur einen Dongel und ein Lizensfile. Du kannst auf jeder WS eine Office-installation machen, die Officelizens wird lediglich verwendet, wenn z.B. jemand Photoworks o.ä. bei den Zusatzanwendungen anmacht.
Außerderm kann über ein Option-file genau festgelegt werden, wer welche Lizens überhaupt bekommt!
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
www.pssv-dud.de/
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ihr habt mir prima geholfen!
Schönes WE
Iwona
