  Vorlagen
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Vorlagen (680 mal gelesen)
--ToTo--
Sehen Sie sich das Profil von --ToTo-- an!   Senden Sie eine Private Message an --ToTo--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --ToTo--
Intel i7-3,4GHz
8GB RAM
Quadro FX 4600
8GB RAM
WIN 7 X64
SWX 2013 SP 1
Creo 2.0
erstellt am: 16. Mrz. 2006 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand von euch crckz helfen...
Möchte meine Vorlagen unter Datei --> Neu einfügen vielleicht ein kleiner tip....
Gruß --ToTo--
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Mrz. 2006 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten
erst einmal herzlich willkommen hier bei SWXSolidWorks.
Du kannst die Vorlagen speichern wo du willst, am besten da wo sie mitgesichert werden.
Unter Extras-Optionen-Dateipositionen-Dokumentvorlagen gibst du dann einfach den Speicherort an. SWXSolidWorks sucht von oben nach unten, also kannst du deine Vorlagen vor dem Standard erscheinen lassen.
Alternativ speicherst du sie einfach parallel zu den Originalen unter ....solidworks/data/templates.
Michael
