  normal.dot Grösse bei SolidWorks Usern
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  normal.dot Grösse bei SolidWorks Usern (779 mal gelesen)
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
Solidworks 2005 SP5
SmarTeam V5R14 SP8
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Komischerweise ist ein normal.dot (MS Word) bei einem CAD User der mit SolidWorks/SmarTeam arbeitet bis zu 5MB gross. Bei allen anderen Usern ist das normal.dot ca 200KB groos. Wir haben ca. 30 CAD User und das Normal.dot ist bei allen so gross, ist also kein Einzelfall.
Die Grösse beeinflusst den Startvorgang des Words und je grösser diese Datei umso langsamer der Startvorgang, bis 15 Sekunden.
Klar kann man das normal.dot einfach löschen und es wird ein neus erstellt, aber das ist nicht die Lösung....?!
Gibt es irgendein Zusammenhang mit SolidWorks oder SmarTeam? Hat jemand auch solche Erfahrungen gemacht?
Danke für jedes Feedback, Gruss Dani
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danihaag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die normal.dot unter einem neuen Namen mit "Speichern unter..." neu speichern. Anschließend die alte normal.dot löschen (oder an einem sicheren Ort aufbewahren  ) und die vorher gespeicherte Datei in normal.dot umbenennen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Es handelt sich um die Word-Vorlage? das hat mit CAD sicher nichts zu tun!
Florian
Ahmet Narin
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Ahmet Narin an!   Senden Sie eine Private Message an Ahmet Narin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahmet Narin
SW 2006 SP3.3
XP Professional SP2
Intel 3200 Mhz
NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danihaag 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir hat sich nie was geändert, ist weiterhin nur 28KB groß, allerdings verwende ich nach wie vor nur die 97'er Version.
Auch eine andere Version sollte sich nicht verändern, hat nämlich nichts mit SW zu tun.
Ahmet
    narin@stoe.com
danihaag
Sys Admin
Solidworks 2005 SP5
SmarTeam V5R14 SP8
DELL Hardware
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast Du schon recht das es eine Word Angelegenheit gibt, nur gibt es z.B. eine SmarTeam Office Integration. Diese verursacht das anwachsen der Grösse der normal.dot. Darum hat mich interessiert ob es dies von Seiten SolidWorks auch so etwas gibt?
Oder wie erklärst Du Dir das 200 "Normale User" dieses Problem nicht haben und die 30 CAD User schon?!
Dani
PS: Die Lösung mit der Neuerstellung ist ja gut und schöne, aber ich möchte gerne die Ursache nicht die Auswirkung lösen
Artus
Sehen Sie sich das Profil von Artus an!   Senden Sie eine Private Message an Artus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artus
SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danihaag 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Dani,
Meine normal.dot ist auch nur 33kB groß, trotz SWXSolidWorks.
Kann also nicht daran liegen.
Vielleicht liegt's an spezifischen Einstellungen der CAD-User innerhalb der Datenbank?
Arthur
Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen,
bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen.
danihaag
Sys Admin
Solidworks 2005 SP5
SmarTeam V5R14 SP8
DELL Hardware
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Artus, dass beruhigt mich schonmal... Es muss also an der SmarTeam integration liegen, ich werde mal das Forum wechseln und die SmartTeam User fragen, Danke!
