  Speicherbereich
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Speicherbereich (415 mal gelesen)
macom
Sehen Sie sich das Profil von macom an!   Senden Sie eine Private Message an macom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macom
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit in Solidworks mit Verbindung der MaxxDB 2 gleiche Artikelnummern bzw. Zeichnungsnummern in 2 unterschiedliche Speicherbereiche zu speichern ohne das die Meldung komm, artikel existiert schon?
Danke macom
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 16. Mrz. 2006 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
als neue Version (oder Index a-b-c-d-e-, etc...) oder als anderes Dokument (.doc .sldprt .sldasm) schon. Aber unter gleicher Nummer+gleichemIndex+gleicherDateiart geht das nicht - macht auch keinen Sinn. Sonst blickst du sehr schnell nicht mehr durch.
Oder wie möchtest du die Dateien dann unterscheiden? Du hast dann im Filesystem 2 völlig identische Dateien (z.B. 123456789_platte~a.sldprt). Kannst du vergessen - administrativ nicht handlebar.
Das würde auch das Datenbankschema auf den Kopf stellen.
Nutze die Versionierung, dann ist das eine saubere Sache. Ist dann auch konform mit product lifecyce management.
Ach so - am Rande bemerkt: Es gibt auch ein MaxxDB-Forum bei EDM PDM PLM...
mfg Herrmann
Wer "nach allen Seiten offen" ist, kann nicht ganz dicht sein.
