 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Brauch Hilfe beim erstellen eines Makros (416 mal gelesen)
vit_cad Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.03.2006
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bräuchte Hilfe von erfahrenen Makro-Programmierern. Ich selber kenne mich damit so gut wie gar nicht aus und hoffe hier jemanden zu finden der mir bei meinem vorhaben hilft. Ich versuche jetzt mal so detailiert wie möglich mein Vorhaben zu erläutern. Im Anhang habe ich ein Makro von einem Bekannten bekommen. Dieses Makro tut folgendes: Punkt1: - es macht aus einer Zeichnung (die man über den Browser des Makros aussuchen kann und nicht öffnen braucht) ein .DFX File und packt diese automatisch auf die lokale Festplatte (Umgebungsvariable - Temp) Punkt2: - es kann auch aus einem Teil/Baugruppe etc. alle referenzierten Dateien automatisch auf die lokale Platte (ebenfalls Temp - eigener Unterordner) und erstellt auch zusätzlich noch .DXF Files aus den dazugehörigen Zeichnungen. Das klappt alles astrein und ist eine echte Erleichterung. Nun zu meinem "Problem": Ich würde gerne in diesem Makro oder über ein eigenes (ist relativ egal) und zwar, dass er nicht nur aus den referenzierten Zeichnungen .DXF Files erstellt sondern auch zuätzlich aus den dazugehörigen Parts und Baugruppen .IGS (IGES) Files erstellt.
Ich habe keine Ahnung vom Programmieren und hoffe, dass mir jemand erklären kann, wie ich dies realisieren kann oder evtl. sogar (falls es nicht zu aufwändig ist) dieses Zusatzfeature mit einbauen könnte.
Schöne Grüße und Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChrisB Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 14.03.2005 SolidWorks 2006/2008 WinXP Pro MS VS 2005
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vit_cad
Ich fürchte dir zu erklären wie du nach referenzierten Modellen suchst und wie man diese exportiert dauert ein bischen zu lange, wenn du nicht etwas Ahnung von der SWX  API hast. Könnt ihr bei euch .NET Programme laufen lassen? Mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vit_cad Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es ja nur darum, dass entweder das vorhandene Makro nicht nur aus den Zeichnungn .SLDDRW -> .DFX Files macht sondern zusätzlich aus den Parts und Baugruppen noch .IGS Files macht. Das mit der Suche nach den referenzierten Modellen ist ja bereits in diesem Makro vorhanden oder sehe ich das falsch? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChrisB Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vit_cad
Stimmt, hab ich übersehen. Im Form_Referenzen müsste irgendwo die folgende Zeile stehen: Part.SaveAs2(save_path_name, 0, False, True) Probier mal direkt darunter die folgenden Zeilen einzufügen: Code: save_path_IGES_name = Mid(save_path_name, 1, Len(save_path_name) - 6) & "IGS" Part.SaveAs2(save_path_IGES_name, 0, False, True) PrintLine(fn, TAB(1), save_path_IGES_name, TAB, Today, TAB, TimeOfDay)
Sollte eigentlich das machen was du meinst (wenn es denn funktioniert). Viel Spaß beim Basteln! Mfg Christian
vit_cad Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChrisB Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vit_cad
vit_cad Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, der Code musste etwas angepasst werden bzüglich der klammern, aber es hat alles soweit geklappt. Ich danke dir vielmals. Jetz muss ich nur noch die log.txt einträge anpassen und dann ist es auch schon perfekt. danke nochmal  gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
