  3ds Datei --> SolidWorks
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  3ds Datei --> SolidWorks (909 mal gelesen)
dorisk
Sehen Sie sich das Profil von dorisk an!   Senden Sie eine Private Message an dorisk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dorisk
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnte mir jemand ein Tipp geben wie ich eine 3ds Datei in eine SolidWorks 2004 kompatible Datei umwandelen kann, so dass ich die Datei auch anschliessend in Baugruppen Verknüpfen kann ?
Habe eine konvertierung uüer Cinema4d in *.stl probiert dauert aber eine Ewigkeit. Über Rhino hab ich azch allerlei Dateiformate probiert und tut auch nicht.
Bin bald an der Grenze der Verzweiflung....
FG,
DorisK
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doris,
ein echtes AutoCAD hat den Befehl 3dsin dabei, mit dem geht das ruckzuck.
Ob es einen vergleichbaren Befehl bei den AutoCAD-Nachbauten von SWXSolidWorks gibt weiß ich nicht.
Aber jedenfalls ist das Ergebnis meist recht dürftig, es entsteht ein aus vielen Facetten zusammengesetzter Körper, der sehr "unangenehm" ausschaut.
mfg - Leo
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem dabei ist, das 3ds-Dateien keine Flächendaten sondern bestenfalls Mesh-Daten enthalten. Diese Daten sind nur durch eine, mehr oder weniger genaue Flächenrückführung wieder in ein CAD-taugliches Format zurückzuführen. Diese Programme sind aber sehr teuer und benötigen viel Erfahrung in der Bedienung um ein brauchbares Ergebniss zu erhalten.
Michael
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Mrz. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auf jeden Fall Konverter - auch Freeware - , die das ermöglichen. Irgendwo habe ich auch einen, der funktionierte... komme aber gerade nicht heran. das ging aber nicht direkt, sondern über das VRML/WRL-Format. Sollte bei Google zu finden sein!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 14. Mrz. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doris,
Ob es einen vergleichbaren Befehl bei den AutoCAD-Nachbauten von SWX gibt weiß ich nicht.
ja ich Glaube auch so toll is das nicht !
Kannst mir ja mal die Datei schicken (wenn möglich!) ich schau sie mir mal an ! email@cad-datentausch.de.
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konvertiere 3ds-files mit dem Modelpress-publisher nach stl.
http://www.datacad.de/deutsch/modelpress_publisher.htm
Ist freware, kann sehr vieles lesen und schreibt 3DF, 3DS, STL oder DWF.
Bernfried
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 16. Mrz. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nach "wcvt2pov" suchst, findest Du den, den ich meinte...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
