  API Linie einer Zeichnung selektieren
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  API Linie einer Zeichnung selektieren (202 mal gelesen)
Yankeemh
Sehen Sie sich das Profil von Yankeemh an!   Senden Sie eine Private Message an Yankeemh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yankeemh
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand schon Erfahrungen damit, eine Linie in einer Zeichnung zu selektieren,...
habe gerade versucht, über "DrawingComponent.Select" leider erfolglos :-(
Hat jemand von Euch eine Idee wie ich eine Linie z.B. über die Anfangskoordinaten dieser selektieren kann...
Danke und Gruß
Yankee
ChrisB
Sehen Sie sich das Profil von ChrisB an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisB
SolidWorks 2006/2008
WinXP Pro
MS VS 2005
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yankeemh 10 Unities + Antwort hilfreich
Also spontan fällt mir da nur
ModelDocExtension::SelectByID2
ein.
Als Alternative könnte auch das funktionieren
Mit
ModelDoc2::GetActiveSketch2
einen Verweis  auf die Skizze suchen,
durch
Sketch::GetSketchSegments
alle Skizzenelemente auslesen und jeweils mit
SketchLine::GetEndPoint2
die Koordinaten der Endpunkte überprüfen (um die richtige Linie zu suchen).
Die Linie deiner Wahl dann mit
SketchSegment::Select4
auswählen.
Habs noch nicht probiert ob das Ganze genau so funktioniert, aber so würde ich einfach mal anfangen. Einfacher (und vermutlich schneller) ist aber SelectByID.
Christian
Yankeemh
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
danke für Dein Tip werds gleich mal testen,...
Ich hatte auch erst vor die Linie mit SelectbyID auszuwählen,.. da es auch vorkommen kann dass in meinem Block Linien dazugefügt werden, hatte ich mir gedacht, ich mach eine Art Loop über die Zeichnung und selektier alle die in einem bestimmten Layer sind...
Danke und Gruß
Michael
